startmotor gereviseerd en nog startproblemen
- Laatste bezoek: 01 okt 2012 09:47
Model/uitvoering : _scenic______________
Bouwjaar : ______2004_________
Brandstof : ___diesel___________
Heb sinds 2 weken startproblemen met mijn scenic diesel uit 2004. Hij is uitgelezen bij de renault dealer, die niks kon vinden. Ze hebben de massaleiding schoon gemaakt. Daarna bij ander garage de startmotor laten reviseren, na 3 dagen hetzelfde probleem: Ik heb voldoende stroom, alles werkt, bij induwen van startknop hoor je allen tik en verder gebeurt er niks...Soms wil aanduwen helpen. ZOu het dan toch misschien de kaartlezer of kaart zelf kunnen zijn? We hebben 2 kaarten maar het maakt niet uit. Ben nu 450 euro kwijt en ben nog niks opgeschoten. Hopelijk hebben jullie ideeen.
gr dimph
gr dimph
Re: startmotor gereviseerd en nog startproblemen
De klik die je hoort is het startrelais. Een garage moet dit euvel toch wel kunnen vinden. Desnoods de auto een aantal dagen achter laten zodat er gemeten kan worden als het probleem zich voordoet. Wellicht een haarscheur in een hoofdzekering.
Ik zou niet zomaar onderdelen vervangen, eerst goede diagnose laten doen.
Kaartlezer en kaart is het niet lijkt me, gezien je wel een klik krijgt.
Ja, die klik betekend dat er wel stroom komt op het relais maar dat er ergens een grote overgangsweerstand is.
Dit kan zowel in de plus van accu naar startmotor zijn, maar ik verdenk eerder een slechte massa van carrosserie naar motorblok, deze kan er o het oog goed uitzien maar de uiteinden kunnen een slecht kontakt maken met de gevlochten kabel.
Deze worden dan ook regelmatig vervangen.
SUC6 met zoeken.
SUC6 met zoeken.
dank je wel voor jullie tips, ik print deze uit en neem ze mee naar de garage maandag. Waarom? Simpel, als dit uit de mond van een vrouw komt, wordt het vaak niet geloofd is mijn ervaring hahaha.
Nogmaals bedankt en een fijn weekend.
gr dimph
gr dimph
We zijn nu een paar weken verder en wil even melden, dat sinds de laatste keer dat de auto niet wilde starten de garage nog steeds niks kon vinden. Zoals ik zei, had ik jullie tips uitgeprint en werden serieus genomen, maarrrrrrr net plotseling als het euvel er was, was het ook verdwenen. Hij start nu weer prima zonder problemen terwijl er dus na die 2 handelingen niks meer aan gedaan is. Toch bedankt voor jullie advies.
gr dimph
gr dimph
Of zouden ze toch stiekem de tips ter harte hebben genomen?
In ieder geval kan jij weer lekker rondtuffen en daar was het om te doen
mvg
mvg
- 470 Weergaves
- 7 Reacties
- 620 Weergaves
- 9 Reacties
- 346 Weergaves
- 197 Weergaves
Laatste bericht door Wichers
- 9 Reacties
- 1059 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 14 Reacties
- 2062 Weergaves
