Grand Scenic III / Expression :
2009 :
Diesel :
wij hebben volgend problmeem met onze Grand Scenic III : het portier van de bestuurder opent of sluit niet samen met de andere deuren als je de afstandsbediening gebruikt. Soms doet ie het wel maar meestal (2/3) dus niet.
waaraan kan dit liggen en kan ik hier zelf iets aan doen. 'k Heb de binnenbekleding van de deur reeds verwijderd maar de kabel die naar het slot loopt ziet er ok uit en de stekker zit er ook stevig op.
Alvast bedankt voor de hulp.
Damo
deur Grand Scenic III sluit niet (altijd)
damo
Topic author - Op weg
Re: deur Grand Scenic III sluit niet (altijd)
Mijn gok zou uitgaan naar een portierslot wat defect is. Maar gezien het bouwjaar, heb je geen garantie meer? Je kan elk geval beroep doen op coulance.
damo
Bedankt voor uw reactie. Omdat het slot soms wel werkt zou ik denken dat er ergens een contact niet goed sluit of draad niet goed aangesloten is. Zou het de moeite lonen om het slot er eens uit te halen of kan je daar weinig aan zien / doen ?mechanic schreef:Mijn gok zou uitgaan naar een portierslot wat defect is. Maar gezien het bouwjaar, heb je geen garantie meer? Je kan elk geval beroep doen op coulance.
De wagen is 3,5 maand uit garantie, ik betwijfel of m'n garage tussen zal komen in de kosten.
Mocht het slot kapot zijn zal er zeker een vorm van coulance zijn.
Bij demonteren zie je er meestal niets aan.
Auto sluit niet altijd automatisch
door Intens140 » 13 nov 2025 20:42 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 885 -
13 nov 2025 20:42
Weergaves: 1858 -
Laatste bericht door MarcelMaijer
03 jan 2024 18:50
Renault Clio Bose audio systeem werkt niet altijd goed
door PeterSm » 24 sep 2025 12:10 » in Algemeen Clio -
Weergaves: 1060 -
24 sep 2025 13:53
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 861 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
Helderheid van TFT scherm van dashboard Grand Scenic III van 2015
door WouterEnzian » 06 mar 2024 18:51 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1694 -
17 mar 2024 18:12
Weergaves: 1616 -
13 nov 2023 20:46
Weergaves: 1922 -
22 mei 2024 11:47
