Grand Scenic III / Expression :
2009 :
Diesel :
wij hebben volgend problmeem met onze Grand Scenic III : het portier van de bestuurder opent of sluit niet samen met de andere deuren als je de afstandsbediening gebruikt. Soms doet ie het wel maar meestal (2/3) dus niet.
waaraan kan dit liggen en kan ik hier zelf iets aan doen. 'k Heb de binnenbekleding van de deur reeds verwijderd maar de kabel die naar het slot loopt ziet er ok uit en de stekker zit er ook stevig op.
Alvast bedankt voor de hulp.
Damo
deur Grand Scenic III sluit niet (altijd)
damo
Re: deur Grand Scenic III sluit niet (altijd)
Mijn gok zou uitgaan naar een portierslot wat defect is. Maar gezien het bouwjaar, heb je geen garantie meer? Je kan elk geval beroep doen op coulance.
damo
Bedankt voor uw reactie. Omdat het slot soms wel werkt zou ik denken dat er ergens een contact niet goed sluit of draad niet goed aangesloten is. Zou het de moeite lonen om het slot er eens uit te halen of kan je daar weinig aan zien / doen ?mechanic schreef:Mijn gok zou uitgaan naar een portierslot wat defect is. Maar gezien het bouwjaar, heb je geen garantie meer? Je kan elk geval beroep doen op coulance.
De wagen is 3,5 maand uit garantie, ik betwijfel of m'n garage tussen zal komen in de kosten.
Mocht het slot kapot zijn zal er zeker een vorm van coulance zijn.
Bij demonteren zie je er meestal niets aan.
Auto sluit niet altijd automatisch
door Intens140 » 13 nov 2025 20:42 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 722 -
13 nov 2025 20:42
Renault Clio Bose audio systeem werkt niet altijd goed
door PeterSm » 24 sep 2025 12:10 » in Algemeen Clio -
Weergaves: 861 -
24 sep 2025 13:53
Renault Megane IV Deur rubber links voor
door Chris2025 » 03 feb 2026 13:09 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 384 -
03 feb 2026 15:05
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 801 -
31 jul 2025 11:24
Weergaves: 1109 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 664 -
19 aug 2025 23:31
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1229 -
06 dec 2025 05:32
