winterbanden..
- Posts in topic: 6
winterbanden..
Goedemorgen,
De winter komt er aan en ik dacht laat ik vast zoeken voor een setje winterbanden voor mijn Scenic II 1.9 (2004). Dus eerst even bellen met wat bandencentra. Daar kwam ik ongeveer op een prijs voor 4 stuks van eur 500, naar ik meen zonder velgen, maar met montage en opslag.
Ik heb nu (volgens een factuur van de vorige eigenaar) de volgende set banden eronder zitten: "205/55-16 rainexpert TL 91 Uniroyal". De diverse banden centra gaven overigens aan dat dit niet de normale maat is voor een Scenic II uit 2004. Weet iemand of dat een probleem kan veroorzaken, of dat dit niet zoveel uitmaakt?
Daarnaast zag ik ook deze advertentie staan met velgen + Vredestein banden: http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/b ... nd=31&fs=1
Dezelfde persoon heeft ook nog een set met ongeveer(?) dezelfde set (althans soort) velgen, maar dan met Michelin banden: http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/b ... nd=11&fs=1
Zijn dit redelijke prijzen? Of weten jullie misschien een eerlijk bod? Hoe niet het onderste uit de kan, maar wil me ook niet laten n****. Na wat research leek het me handig om met velg te kopen omdat ik ze er dan zelf kan (de)monteren. Ik begreep uit diverse websites dat een nieuwe band 9 mm heeft. in de advertenties stond "+- 6 mm" (en die ander: +-7) rekening houdend met het optimisme van veel verkopers op marktplaats zal wel 5 mm (resp. 6mm...) zijn. Misschien is dat dus eigenlijk nog maar voor een seizoen? Dan lijkt me 600 tamelijk veel geld. Maar eventueel zijn ze dan nog een seizoen als zomerbanden gebruiken? Voor zover van belang: ik rij langere afstanden maar niet snel; mijn gemiddeld verbruik staat nu volgens de auto op 5,5/100. Dan weet u genoeg...
Dank voor alle nuttige input & prettig WE!!
Re: winterbanden..
winterbanden zijn bij 4-5 mm profieldiepte hun winterprestaties kwijt.
even rekenen 4x michelin 205/55 R16 91T ALPIN A4 kost om en nabij de 600 euro en een setje stalen velgen 250 euro
wellicht als er een aanbieding is of een setje 2dehand velgen dat het goedkoper kan.
of voor winterbanden overstappen naar 15 inch dit scheelt ook weer geld.
dus oordeel zelf....
- Posts in topic: 6
Re: winterbanden..
Ok, dank. Dat heeft dan weinig nut dus. Ik zag op Markplaats ook nog deze advertentie:
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/r ... nd=22&fs=1
Misschien is dat wel een goede mogelijkheid? Dunlop was een tijdje geleden goed uit de diverse tests gekomen.
Dan nog even laten uitlijnen bij de Auto5/ Kwikf en dan is de bolide klaar voor de winter
Iemand een idee? Alle objectieve info wordt heel erg gewaardeerd.
Thx!
Thx!
Re: winterbanden..
Winterbanden op een aparte set velgen (staal of LM) is absoluut aan te raden.
Je kan zelf wisselen (wel momentsleutel gebruiken voor juiste aanhaalmoment!! ) en het is beter voor je banden.
Heb net heerlijk in 't zonnetje zowel de Twingo als Laguna weer op hun winterschoeisel gezet
Dunlop is een A-merk, alle A-merken zijn in principe wel goed, de onderlinge verschillen zijn klein.
Als ze maar 3 maanden zijn gebruikt dan is de slijtage best veel (van nieuw 10 mm -> 8 mm)
Maar goed, 8 mm is natuurlijk nog prima en gemonteerd op LM velgen is het een zeer strakke prijs, daar valt weinig meer op af te dingen
Check wel goed de ET waarde met die van je huidige velgen, want er staat "ET 38/43"
Het is of 38, of 43, beide kan natuurlijk niet
- Posts in topic: 6
Re: winterbanden..
Renier,
Dank voor je opmerking. (Natuurlijk...) had ik dat niet gezien. Ik stuur hem een mail om dat te checken. Staat die waarde op een velg? Anders is het lastig vergelijken natuurlijk... m'n auto staat een endje weg, vandaar... Op wiki vond ik dat 5 mm afwijking acceptabel is?
Nogmaals dank!
Nogmaals dank!
- Posts in topic: 6
Re: winterbanden..
Oh ik zie nu even wat terug in de tijd dit berichtje staan:
viewtopic.php?t=4555
Quote:
"De maat velg voor winterbanden dienst voor de Scenic II en Grand Scenic II 6,5 J x 16 ET waarde 49 en naaf diameter 60,1 te zijn. Dit voor 2.0 16V uitvoeringen ! Steek 4 x100 ". Wel nog even checken of dit wel juist is natuurlijk...maar dat belooft niet veel goeds aangezien hij 38/43 aangaf. Ik wacht even af wat ik van hem hoor... Ben nog wel benieuwd hoe ik er zelf achter kan komen.
Of heeft een 2.0 16v een andere waarde dan mijn 1.9 diesel?
Nogmaals dank voor de input, het bespaart me misschien een set verkeerde banden & velgen!!
- Posts in topic: 6
Re: winterbanden..
Krijg net binnen dat het 38 is.
Nog wat verder gezocht en kwam op de volgende site uit: http://www.winterbandenland.nl/joomla/i ... t&Itemid=4
--> 49 denk ik...
Jammer...maar wel weer wat geleerd!
--> 49 denk ik...
Re: winterbanden..
Ik heb mijn Scenic voorzien van een setje lichtmetaal met Michelin Alpin A4 (195/65 R15).
Bij Euromaster is nu een aanbieding met 25% korting (4e wiel gratis).
http://www.euromaster.nl/acties/band-met-velg-sets
Dat ziet er dan ongeveer zo uit:
viewtopic.php?f=230&t=7898&p=59245#p59245
Oh ja ... kost rond de 690 euro.
- Posts in topic: 6
Re: winterbanden..
Kreeg nog een reactie van een garagehouder via marktplaat op mijn vragen mbt de ET waarde, zie benenden... Ik heb nu zoveel verschillende ET waardes gehoord van een Scenic II dat ik niet meer echt kan bepalen wat juist is...
Iemand een idee waar ik zekerheid kan verkrijgen? Dank!!
Quote:
Goedemorgen,
U hebt geluk.
Het set wat ik nog heb liggen is 2 maanden op gereden dus als nieuw.
En heeft een profiel van ruim 7mm.
Dan heb ik de verkeerde advertentie verwijderd.
De ET waarde mag afwijken.
Beide sets hebben op een Scenic gelegen.
En 9mm is geen enkel probleem.
Maar goed. U moet er een goed gevoel bij hebben.
Dat realiseren wij ons heel goed.
Met vriendelijke groeten,
Van:
Verzonden: maandag 21 november 2011 19:58
Aan: Onderwerp: Re: Antwoord op uw reactie op advertentie: 16"Lichtmetalen velgen voor Renault Scenic
Beste ,
Dank voor je mail. De andere set heeft nog maar 6 mm zag ik. Dat lijkt me wat weinig? Wat ik ook niet helemaal snap is dat ik dacht dat de Scenic ii een ET waarde hanteerde van 49. --> 9 mm verschil lijkt me wel erg veel?
Of is deze set veel goedkoper?
Mvgr,
unquote
Quote:
Goedemorgen,
U hebt geluk.
Van:
Beste ,
Mvgr,
unquote
Re: winterbanden..
Gemiddeld genomen is een ET-afwijking van 5 mm acceptabel, ik vind 9 mm erg veel
Zelf heb ik gewoon als regel dat ik alleen originele Renault velgen gebruik, die ook voor dat model zijn geleverd.
Staat het mooiste en zeker geen problemen met ET, steek, diameter naafgat, etc.
Winterbanden met nog maar 6 mm zou ik niet aanschaffen
- 243 Weergaves
Laatste bericht door Talisman17
- 7 Reacties
- 1020 Weergaves
- 52 Weergaves
Laatste bericht door Fendy
- 82 Weergaves
Laatste bericht door blackscenic
- 272 Weergaves
Laatste bericht door ReMarcNault
- 244 Weergaves
