Dashboard rondom versnellingspook verwijderen
Stitch15
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 08 jun 2016 21:17
Bericht door Stitch15 »
Ik heb al wat berichten hierover gevonden, maar toch nog wat vragen. Ik wil de ingebouwde Carkit Nokia ck7w verwijderen. Daarvoor moet de grote afdekkap eraf (die zeg maar bij vloer zit). Ik zie aan beide kanten onderaan een schroef zitten. Ben ik er al als ik die loshaal, of er moet er meer los? Bijvoorbeeld de afdekplaat die rond de pook zit (waar de knop voor de alarmlichten zit)?
[ Posting via iPad ] Afbeelding
Grand Scenic 2.0-16V 2004
Stitch15
Posts in topic: 5
Re: Dashboard rondom versnellingspook verwijderen
Hier kan wij mij betreft een slotje op, het is gelukt
jupu1973
Laatste bezoek: 10 mei 2023 17:37
Bericht door jupu1973 »
Hoe dan?
Stitch15
Posts in topic: 5
- Hoesje rond versnellingspook losklikken (de plastic rand)
- afdekplaat die daaronder zit (waar de knoppen voor alarmlicht e.d. zit) losklikken, ik hier een platte schroevendraaier gebruikt om deze los te "wrikken" van de onderliggende kuip
- als die los is zie je voor de versnellingspook (dashboardkant) 2 torx schroeven, die draai je los
- aan beide zijden (bij de voetenruimte) van de plastic kuip rondom de versnellingspook zit een plastic "plug", die trek je los
- nu kan je de kuip voorzichtig lostrekken (naar je toe halen en een beetje wrikken, alles zit vastgeklikt)
Zodoende is het mij gelukt!
Laatste bezoek: 13 mei 2025 10:14
Bericht door RichTrip »
Je hoeft het hoesje niet los te halen en gebruik liever geen schroevendraaier i.v.m. beschadigingen. Ik trek het paneel zo vanaf de sigarettenaansteker kant met beide handen omhoog.
Stitch15
Posts in topic: 5
Schroevendraaier ben ik idd ook geen voorstander van, maar de vorige eigenaar heeft dit blijkbaar ook al eens gedaan wardoor aan de rechterkant idd al een beschadiging zit. Op diezelfde plek heb ik nu ook de schroevendraaier gebruikt, zonder extra beschadiging :wink:
Dat van dat hoesje wist ik niet, goede aanvulling!
Trouwens gelijk een vraag: sinds deze "operatie" trek ik de sig.aanstekker er bijna uit als ik een oplader eruit haal. Kan ik die weer vastzetten op de een of andere manier?
Dat weet ik zo niet, normaal gesproken blijft de aansteker gewoon op zijn plek zitten, dus dat zou geen verschil moeten maken. Misschien toch een haakje afgebroken tijdens de demontage?
Stitch15
Posts in topic: 5
ok, zal het nog eens nakijken van het weekend
