Ik heb al wat berichten hierover gevonden, maar toch nog wat vragen. Ik wil de ingebouwde Carkit Nokia ck7w verwijderen. Daarvoor moet de grote afdekkap eraf (die zeg maar bij vloer zit). Ik zie aan beide kanten onderaan een schroef zitten. Ben ik er al als ik die loshaal, of er moet er meer los? Bijvoorbeeld de afdekplaat die rond de pook zit (waar de knop voor de alarmlichten zit)?
- Hoesje rond versnellingspook losklikken (de plastic rand)
- afdekplaat die daaronder zit (waar de knoppen voor alarmlicht e.d. zit) losklikken, ik hier een platte schroevendraaier gebruikt om deze los te "wrikken" van de onderliggende kuip
- als die los is zie je voor de versnellingspook (dashboardkant) 2 torx schroeven, die draai je los
- aan beide zijden (bij de voetenruimte) van de plastic kuip rondom de versnellingspook zit een plastic "plug", die trek je los
- nu kan je de kuip voorzichtig lostrekken (naar je toe halen en een beetje wrikken, alles zit vastgeklikt)
Zodoende is het mij gelukt!
Je hoeft het hoesje niet los te halen en gebruik liever geen schroevendraaier i.v.m. beschadigingen. Ik trek het paneel zo vanaf de sigarettenaansteker kant met beide handen omhoog.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Schroevendraaier ben ik idd ook geen voorstander van, maar de vorige eigenaar heeft dit blijkbaar ook al eens gedaan wardoor aan de rechterkant idd al een beschadiging zit. Op diezelfde plek heb ik nu ook de schroevendraaier gebruikt, zonder extra beschadiging
Dat van dat hoesje wist ik niet, goede aanvulling!
Trouwens gelijk een vraag: sinds deze "operatie" trek ik de sig.aanstekker er bijna uit als ik een oplader eruit haal. Kan ik die weer vastzetten op de een of andere manier?
Dat weet ik zo niet, normaal gesproken blijft de aansteker gewoon op zijn plek zitten, dus dat zou geen verschil moeten maken. Misschien toch een haakje afgebroken tijdens de demontage?
Mijn Scenic IV 1.2 TCE 115pk heeft een iets bewegende versnellingspook bij gas geven en los laten. Ik lees her en dar dat dit normaal is, maar ook heel andere mogelijke oorzaken. Ook dat de handbak van renault voor deze motor nogal hakkerig kan...
Mijn Renault Scenic II (met 116.000km de teller) doet raar bij het schakelen. De versnellingspook gaat niet automatisch naar de neutrale stand (tussen 3 en 4) wanneer ik hem uit zijn tweede of vijfde, zesde versnelling duw. Ik moet hem...
Hallo, sinds kort de trotse eigenaar van een Megane R.S. PlugIn hybride. Een 2ehands voertuig uit België van 2021. Nu zag ik dat de vorige eigenaar z'n huis en werkadres (in België) erin heeft gezet onder thuis en werk. Ik heb alles afgestruind in...
Wie kan mij vertellen hoe je het kofferbak slot demonteert van een renault megane 2 cabrio,
Ik zie wel 2 bouten aan de binnen kant in de kofferbak, maar dan is hij nog steeds niet los.
Heeft iemand hier ervaring mee.
Graag een reactie.
M.v.gr Eddie
Is er een mogelijkheid om Google te verwijderen uit de Renaults? Hoe minder afhankelijk van Alfabet, Meta en al die andere onbetrouwbare Yanks hoe beter. :x
E-TECH hybrid 145 Intens: Weet iemand of mijn dashboard digitaal aan te passen is, je zou denken dat digitaal alles mogelijk is.?
Wil graag ook een toerenteller op beeld.. zeg maar
Beste mensen, ik heb een Scenic bose gekocht uit 2014 met een digitaal dashboard. Hoe stel ik de kleur van de snelheidsmeter etc. In,? Deze was nl blauw en is nu heel geworden. Vriendelijke groet Robert.
