Let op: registratieproblemen
Ik heb al wat berichten hierover gevonden, maar toch nog wat vragen. Ik wil de ingebouwde Carkit Nokia ck7w verwijderen. Daarvoor moet de grote afdekkap eraf (die zeg maar bij vloer zit). Ik zie aan beide kanten onderaan een schroef zitten. Ben ik er al als ik die loshaal, of er moet er meer los? Bijvoorbeeld de afdekplaat die rond de pook zit (waar de knop voor de alarmlichten zit)?
- Hoesje rond versnellingspook losklikken (de plastic rand)
- afdekplaat die daaronder zit (waar de knoppen voor alarmlicht e.d. zit) losklikken, ik hier een platte schroevendraaier gebruikt om deze los te "wrikken" van de onderliggende kuip
- als die los is zie je voor de versnellingspook (dashboardkant) 2 torx schroeven, die draai je los
- aan beide zijden (bij de voetenruimte) van de plastic kuip rondom de versnellingspook zit een plastic "plug", die trek je los
- nu kan je de kuip voorzichtig lostrekken (naar je toe halen en een beetje wrikken, alles zit vastgeklikt)
Zodoende is het mij gelukt!
Je hoeft het hoesje niet los te halen en gebruik liever geen schroevendraaier i.v.m. beschadigingen. Ik trek het paneel zo vanaf de sigarettenaansteker kant met beide handen omhoog.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Schroevendraaier ben ik idd ook geen voorstander van, maar de vorige eigenaar heeft dit blijkbaar ook al eens gedaan wardoor aan de rechterkant idd al een beschadiging zit. Op diezelfde plek heb ik nu ook de schroevendraaier gebruikt, zonder extra beschadiging
Dat van dat hoesje wist ik niet, goede aanvulling!
Trouwens gelijk een vraag: sinds deze "operatie" trek ik de sig.aanstekker er bijna uit als ik een oplader eruit haal. Kan ik die weer vastzetten op de een of andere manier?
Dat weet ik zo niet, normaal gesproken blijft de aansteker gewoon op zijn plek zitten, dus dat zou geen verschil moeten maken. Misschien toch een haakje afgebroken tijdens de demontage?
Mijn Scenic IV 1.2 TCE 115pk heeft een iets bewegende versnellingspook bij gas geven en los laten. Ik lees her en dar dat dit normaal is, maar ook heel andere mogelijke oorzaken. Ook dat de handbak van renault voor deze motor nogal hakkerig kan...
Mijn Renault Scenic II (met 116.000km de teller) doet raar bij het schakelen. De versnellingspook gaat niet automatisch naar de neutrale stand (tussen 3 en 4) wanneer ik hem uit zijn tweede of vijfde, zesde versnelling duw. Ik moet hem...
Is er een mogelijkheid om Google te verwijderen uit de Renaults? Hoe minder afhankelijk van Alfabet, Meta en al die andere onbetrouwbare Yanks hoe beter. :x
Ik heb een takje of blad in mijn ventilatiekanaal zitten. Al weken. Het irritante geluid gaat ook niet weg zoals eerdere wel eens gebeurden.
De vraag is: hoe krijg ik het handschoenenkastje weg zodat ik bij de ventilator kan komen?
Ik heb het...
Eind augustus heb ik een Renault Megane IV, 1.5 dCI gekocht. Fijne auto, maar na 15.000 kilometer kreeg ik een knipperende kerstboom aan foutmeldingen op mijn dashboard.
Het begon met een uitvallende Adaptive Cruise Control. Deze werkte af...
Na pechhulp in Frankrijk heeft de Franse garage de taal van het dashboard (dus niet het multimediasysteem) op Duits gezet. Hoe wijzig ik dit in Nederlands? Alvast bedankt
Het valt me op dat, afhankelijk van de stand van de zon, het dashboard hinderlijk wordt weerspiegeld in de voorruit.
Is dat een bekend euvel? Mijn vorige auto had daar veel minder last van.
Heeft iemand ervaring met het verminderen van die...
