temperatuur sensor
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
jur
temperatuur sensor
Bericht door jur »
hallo,
heeft iemand op deze aarde een temperatuur sensor inlaatlucht/mengsel voor een 1.4 motor (c3j) R19?
als je voor de auto staat zit ie rechts in het inlaatspruitstuk vertikaal. niet meer nieuw te koop.
er zitten 2 draadjes aan en als je 'm doormeet op weerstand, dan moet ie iets aangeven en ook als je de bedrading heen en weer beweegd. anders zit er een breuk in, zoals bij mij. :lol: :cry:
Rossy
Re: temperatuur sensor
Bericht door Rossy »
Ja, bekende sensor.
Is een voorkomend probleem bij deze motoren.
Ik zal eens kijken of ik er nog een heb maar ik dacht dat ik hem niet meer heb.
Kijk ook eens op sloperijen bij 5-jes en Twingo's, met een beetje mazzel kom je hem daar nog tegen.
jur
Bericht door jur »
hey antonio, dank je voor je info! wist niet dat die modellen dat ook hebben.
ze moeten dan zeker ook dezelfde motorinhoud hebben?
ik ga is op jacht. groet.
Rossy
De 5 en Express wel, de Twingo en Clio waar deze sensor op gebruik is, hebben een 1.2 motor.
De motor die je moet hebben is te herkennen aan het zwarte, bolle, plaatstalen kleppendeksel.
Bij andere motoren is deze sensor niet gebruikt zover ik weet.
jur
Bericht door jur »
ja, de renault 5 had 'm. na zo'n 8 sloperijen en 10 telefoontjes verder.
maar die heeft natuurlijk hetzelfde kwaaltje. ik heb 'm toch maar gekocht en de bedrading in een bepaalde positie
gebracht en gespalkt zodat ie wel contact maakt.
bij die in m'n auto zit had ik zo'n jaar geleden ook 'gemaakt' door er ijzerdraad in te prikken zodat ie ook contact maakte, dat is ook gelukt, maar nu is het losgetrilt.
maar nu ga ik die eruit halen en er alu folie of soldeer tin in laten lopen. dan heb ik eventueel 1 reserve.
ondertussen blijf ik op zoek naar de ware voor m'n (trouwe) 4-wieler.
groeten en goed weekend.
jur
Bericht door jur »
wat een rotdingen zeg! deze is wel beter, maar niet goed genoeg :?
ik ga er zelf een handmatige choke van maken met een schakelaar met verstelbare weerstanden.
werkt hetzelfde, maar toch net iets anders :wink:
