Wie zou mij advies kunnen geven over de mogelijke combinatie van koelvloeistofverlies en snel beslagen ruiten, dit treedt op zodra de blower ingeschakeld wordt. Kan dit de kachelradiator zijn? Dit heb ik eens gehad met een Renault 21 maar toen proefde ik de zoete smaak van glycolop mijn tong, dit is nu niet het geval. Ook liggen er wat vochtige plekken ( koelvloeistof?) op mijn oprit waar de auto meestal staat.
Hoe is verder na te gaan of deze kachel lekt? is destandvloerbedekking bij de pedalen dan nat? voelt nu droog aan.
Kachelradiator problemen? Renault Scenic bwjr 1999 2 ltr
Riebur
Re: Kachelradiator problemen? Renault Scenic bwjr 1999 2 ltr
Als je kachelradiateur lekt kun je dat heel eenvoudig controleren. Je kijkt namelijk rechts van je gaspedaal zo tegen de behuizing aan, is het daar allemaal netjes droog lekt deze niet.
In deze koude tijden werkt de airco smorgens niet, dus als je airco hebt kan dit de reden zijn dat je ramen beslaan. Hoe is de staat van je pollenfilter, is er elders vocht in de auto. Zijn alle ramen dicht?? Deurrubbers ok, etc..
Als je lekkage hebt op de stoep controleer dan grondig het koelsysteem in de motorruimte. Meeste oorzaken zijn radiateur lek, waterpomp, thermostaathuis, of gescheurde slangen.
Niet te lang mee wachten, bij te weinig koelwater rijd je zo de koppakking er tussenuit,
Riebur
Bedankt voor de informatie, ga z.s.m. de lekkage opsporen. Om dit te vereenvoudigen denk ik eraan om de koelvloeistof in het expansievat onder druk te brengen; 1 of 2 bar overdruk.
Bij de meeste lekkage's die al op de stoep vallen zie je wel waar het vandaan komt. Je kunt met het juiste gereedscahp inderdaad het systeem onder druk zetten.
Als je gewoon je motor warm rijd is de druk al 1,2 bar.
SUC6 met zoeken, en pas op als je de dop eraf draait de koelvloeistof is heet.
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 706 -
13 sep 2025 16:02
grijze Avantime privilege benzine 3 ltr V6 automaat
door Benh » 20 nov 2025 22:24 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 2065 -
Laatste bericht door Benh
20 nov 2025 22:24
Weergaves: 3900 -
Laatste bericht door Pleiades
10 aug 2025 21:18
Weergaves: 1276 -
Laatste bericht door CakeyEV
11 aug 2025 19:23
Reacties: 14
Weergaves: 3247 -
Laatste bericht door Michel078
16 apr 2026 22:05
Weergaves: 1601 -
Laatste bericht door jefta
30 okt 2025 21:18
Problemen met android auto [Renault Megane IV 2016]
door bob99 » 21 nov 2025 17:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 999 -
Laatste bericht door bob99
21 nov 2025 17:00
