Sinds een tijdje merk ik dat de automatische parkeerrem er niet altijd automatisch af gaat als ik weg wil rijden. Soms gaat het wel in 1 keer, soms pas na 3 keer, soms moet ik hem er met de hand afhalen (gewoon met de schakelaar links, niet in de kofferbak).
Enig idee wat dit kan zijn? Schakelaar bij koppelingspedaal? Stekker?
Ik krijg verder geen melding in het display.
Automatische parkeerrem gaat er niet af
veryanonymous
Topic author - Ervaren lid
Re: Automatische parkeerrem gaat er niet af
Kunnen meerdere dingen zijn, laat de auto eens uitlezen dan heb je een richting om te zoeken.
veryanonymous
Er zit nog garantie op, dus dat wordt dan weer een ritje Bunschoten.
Had gehoopt dat er iets makkelijks was om na te kijken ...
lagerwaard
- Ervaren lid
Ik had daar soms ook last van, maar als je weg gaat rijden moet je ook een beetje gas geven anders komt hij niet los!
Pleiades
Als je geen gas geeft gaat de handrem er inderdaad niet af.
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
Verwijderd7852
Kan zijn dat hij binnenkort de melding geeft met een P, dat er een storing in de parkeerrem in zit.
Of dat je binnenkort de auto moet starten met de rem ingetrapt, of zelfs beide.
Om het te laten maken kost het ±100 euro, in Duitsland tenminste, bij de dealer, toen ik op vakantie was.
veryanonymous
Het is inderdaad het gas. Ik kom uit een Scenic 2.0 16v vandaan ... dus dan geef je altijd wel gas bij het optrekken. Nu met mijn diesel doe ik dat niet altijd, maar dan gaat de rem er dus niet af. 't is dus gewoon even wennen aan een beetje gas geven met een diesel.
Problem solved
Problem solved
Weergaves: 1166 -
Laatste bericht door JohandeWit
12 feb 2024 15:59
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1410 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
[CAPTURE II] - Automatische parkeerrem.
door Ernst13 » 20 feb 2025 11:39 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1302 -
28 feb 2025 10:32
Automatische parkeerrem zoe uitschakelen.
door Frankzoe » 02 jul 2025 14:42 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 9
Weergaves: 2513 -
Laatste bericht door aarthodo
08 jul 2025 18:58
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3217 -
24 feb 2024 11:36
[Scenic II 2009] Parkeerrem defect
door Maurice W » 09 jul 2024 11:06 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1178 -
Laatste bericht door Maurice W
09 jul 2024 11:06
Weergaves: 1027 -
Laatste bericht door Heilooernees
02 nov 2024 22:51
