radiounit repareren
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
thomart
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 17 dec 2011 18:31
radiounit repareren
Bericht door thomart »
De radiounit in mijn Avantime Privilege is defect een nieuwe kost incl montage 1300,00 dus repareren maar waar of een gebruikte aanschaffen?
Wie weet er meer,
Groeten Thomas
Re: radiounit repareren
Bericht door RichTrip »
Dan moet je weten wat het type radio is. Volgens mij is het een Pioneer radio, afgaande op de prijsopgave, waarbij de radio unit ergens onder de stoel zit.
Het juiste typenummer van deze radio unit heb je dan nodig, bijvoorbeeld SCU-2056 of SCU-2456.
Heb je er ook een losse afstandsbediening bij?
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Thomart ,
De Avantime radio zit inderdaad onder de bijrijdersstoel. Dat de radio zelf defect gegaan is heb ik nog niet meegemaakt.
Maar alles kan kapot natuurlijk. Dezelfde radio zit ook in een espace 3.
Ga even op internet zoeken en je zal er best eentje tegen komen.
Op Marktplaats staan een paar advertenties van menesen die hun Espace in onderdelen verkopen.
Anders zou je de Renaultsloop Holtrp in OudeHaske ( bij HeerenveeN ) even kunnen bellen.051-13 67 72 50
En een zaterdag ochtendje klussen.
Groet Martin
Gijs2311
Laatste bezoek: 03 jul 2016 16:23
Bericht door Gijs2311 »
Thomart,
Wat is er stuk? Wat doet hij niet? Ik heb ook problemen met mijn radio, maar die zitten niet in het apparaat zelf, maar waarschijnlijk in de antenne of de signaalversterker (massa? Komt vaak voor in plastieken auto's).
Ik zou in elk geval geen 1300 euro uitgeven aan een andere. Voor dat geld heb je bijna een versnellingsbak.
Ik heb een werkplaatshandboek gedownload, waar exact in staat hoe je tot een juiste diagnose kan komen. Is dat wellicht iets? Het (enorme) boekwerk is gesteld in het Sarkozisch. Is dat een probleem?
thomart
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Beste Grijs 2311,
Bedankt voor het advies er is geconstateerd dat het onder de stoel vochtig is en dat heeft de radioUnit aangetast de printkaart is aangetast mijn Renault garage weet iemand die het kan proberen te herstellen.
Verder is het zo dat ik voor de was beurt de antenne los gedraaid heb en het gehele antennetje kwam los ik heb het weer vast
gezet maat inderdaad kan het zo zijn dat er misschien toch water naar binnen is gelopen.
Bedankt grijs voor je informatie,
Groeten Thomas
thomart
3-posting-rookie
3-posting-rookie
beste Gijs,
Sorry dat ik je grijs genoemd heb Gijs neem mij niet kwalijk,
groeten Thomas
ruurdschut
Laatste bezoek: 01 sep 2013 22:06
Bericht door ruurdschut »
Thomas,
Ik heb mijn centrale communicatei unit laten repareren bij Auvicom in Dusseldorf, als je de website bezoekt kan je zien aan de hand van type nummers wat men zoal kan repareren, radio;s staan daar ook bij.
Snel en betrouwbaar (hoewel slechts één ervaring ..) en tegen een redelijke prijs.
Wellicht een bruikbare tip
Ruurd
Verwijderd 9646
Bericht door Verwijderd 9646 »
Beste Avantimeliefhebbers,
Weet iemand waar kan ik het typenummer van de Radio van mijn Avantime (3.0V6AUT) vinden, zonder dat ik de bijrijdersstoel er uit haal?
Bijvoorbaat dank
Wim de Vries
Laatste bezoek: 01 jul 2025 14:32
Bericht door Wim de Vries »
Bij de Renault garage zullen ze het vast weten aan de hand van de type nummers in de deur stijl.
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
Verwijderd 9646
Beste Wim,
Renault garage had ik al geprobeerd. Helaas geen geluk.
Iemand andere opties?
AVANTIME1
Laatste bezoek: 14 sep 2012 17:14
Actief als: professional
Bericht door AVANTIME1 »
Beste Thomas
De stoel moet er volgens mij wel uit om het type nr te achterhalen, mischien een tip als je hem laten repareren ik heb al meerdere audio- navi units naar carcarewoensel opgestuurd welke altijd weer gerepareed konden worden voor een fractie van de kosten van een nieuwe. V.B. een navi computer €195 ex btw. Weet niet of dit voor jou radio op gaat maar mischien het overwegen waard.
vriendelijke groet
jelmer bijzitter
Brandsma Renault steenwijk
key poll
Laatste bezoek: 24 apr 2014 12:27
Bericht door key poll »
dank voor al deze informatie, ik radio vervangen en alles doet het weer, ik heb twee gebruikte radio's gekocht en 1 over voor 100 Euro 2556zrn.
Valkenet
Goedendag,
In je eerste bericht gaf je aan dat het nat onder de stoel was ??
Weet je al hoe het kwam dat het daar nat was. Anders heb je straks weer een defecte radio.
Groet Martin
