radiounit repareren
thomart
radiounit repareren
De radiounit in mijn Avantime Privilege is defect een nieuwe kost incl montage 1300,00 dus repareren maar waar of een gebruikte aanschaffen?
Wie weet er meer,
Groeten Thomas
Wie weet er meer,
Groeten Thomas
Re: radiounit repareren
Dan moet je weten wat het type radio is. Volgens mij is het een Pioneer radio, afgaande op de prijsopgave, waarbij de radio unit ergens onder de stoel zit.
Het juiste typenummer van deze radio unit heb je dan nodig, bijvoorbeeld SCU-2056 of SCU-2456.
Heb je er ook een losse afstandsbediening bij?
Valkenet
Thomart ,
De Avantime radio zit inderdaad onder de bijrijdersstoel. Dat de radio zelf defect gegaan is heb ik nog niet meegemaakt.
Maar alles kan kapot natuurlijk. Dezelfde radio zit ook in een espace 3.
Ga even op internet zoeken en je zal er best eentje tegen komen.
Op Marktplaats staan een paar advertenties van menesen die hun Espace in onderdelen verkopen.
Anders zou je de Renaultsloop Holtrp in OudeHaske ( bij HeerenveeN ) even kunnen bellen.051-13 67 72 50
En een zaterdag ochtendje klussen.
Groet Martin
Groet Martin
Gijs2311
Thomart,
Wat is er stuk? Wat doet hij niet? Ik heb ook problemen met mijn radio, maar die zitten niet in het apparaat zelf, maar waarschijnlijk in de antenne of de signaalversterker (massa? Komt vaak voor in plastieken auto's).
Ik zou in elk geval geen 1300 euro uitgeven aan een andere. Voor dat geld heb je bijna een versnellingsbak.
Ik heb een werkplaatshandboek gedownload, waar exact in staat hoe je tot een juiste diagnose kan komen. Is dat wellicht iets? Het (enorme) boekwerk is gesteld in het Sarkozisch. Is dat een probleem?
thomart
Beste Grijs 2311,
Bedankt voor het advies er is geconstateerd dat het onder de stoel vochtig is en dat heeft de radioUnit aangetast de printkaart is aangetast mijn Renault garage weet iemand die het kan proberen te herstellen.
Verder is het zo dat ik voor de was beurt de antenne los gedraaid heb en het gehele antennetje kwam los ik heb het weer vast
gezet maat inderdaad kan het zo zijn dat er misschien toch water naar binnen is gelopen.
Bedankt grijs voor je informatie,
Groeten Thomas
Groeten Thomas
thomart
beste Gijs,
Sorry dat ik je grijs genoemd heb Gijs neem mij niet kwalijk,
groeten Thomas
groeten Thomas
ruurdschut
- repeating visitor
Thomas,
Ik heb mijn centrale communicatei unit laten repareren bij Auvicom in Dusseldorf, als je de website bezoekt kan je zien aan de hand van type nummers wat men zoal kan repareren, radio;s staan daar ook bij.
Snel en betrouwbaar (hoewel slechts één ervaring ..) en tegen een redelijke prijs.
Wellicht een bruikbare tip
Ruurd
Ruurd
Verwijderd 9646
Beste Avantimeliefhebbers,
Weet iemand waar kan ik het typenummer van de Radio van mijn Avantime (3.0V6AUT) vinden, zonder dat ik de bijrijdersstoel er uit haal?
Bijvoorbaat dank
Bijvoorbaat dank
Wim de Vries
Bij de Renault garage zullen ze het vast weten aan de hand van de type nummers in de deur stijl.
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
Verwijderd 9646
Beste Wim,
Renault garage had ik al geprobeerd. Helaas geen geluk.
Iemand andere opties?
AVANTIME1
- repeating visitor
- Actief als: professional
Beste Thomas
De stoel moet er volgens mij wel uit om het type nr te achterhalen, mischien een tip als je hem laten repareren ik heb al meerdere audio- navi units naar carcarewoensel opgestuurd welke altijd weer gerepareed konden worden voor een fractie van de kosten van een nieuwe. V.B. een navi computer €195 ex btw. Weet niet of dit voor jou radio op gaat maar mischien het overwegen waard.
vriendelijke groet
jelmer bijzitter
Brandsma Renault steenwijk
vriendelijke groet
jelmer bijzitter
key poll
dank voor al deze informatie, ik radio vervangen en alles doet het weer, ik heb twee gebruikte radio's gekocht en 1 over voor 100 Euro 2556zrn.
Valkenet
Goedendag,
In je eerste bericht gaf je aan dat het nat onder de stoel was ??
Weet je al hoe het kwam dat het daar nat was. Anders heb je straks weer een defecte radio.
Groet Martin
Groet Martin
Zoe Electromotor kapot. Waar laten repareren?
door Vertrokken - 46270 » 12 sep 2024 10:11 » in Algemeen Zoe -
Weergaves: 1774 -
Laatste bericht door Pleiades
23 okt 2024 12:08
