Let op: registratieproblemen
Ik heb een vraagje over mijn Renault R19 TR bouwjaar 1991.
Als ik hard rem gaat soms de rotor van de startblok kapot. Dit klinkt raar maar het is egt zo.
Wat is de oorzaak van de probleem. Ik heb al 3 keer de rotor vervangen..
Ik vermoed dat de elektronicablokje moet vervangen maar ik weet dat niet zeker.
Kan iemand mij helpen met dit probleem?
Ik heb een megane IV station waarbij het slot van de deur links achter kapot is (bromt op het moment wanneer de deuren op slot gaan, en deze deur blijft open). Hierbij heb ik de bekleding aan de binnenkant los gekregen, alleen loop...
Onder het zonnedak van mijn Mégane Grand Tour (2007) zit een zonnegordijn. De voorste helft hiervan bestaat uit twee lagen, de achterste helft uit één laag. (Geen idee waarom.)
Van het voorste deel is de bovenste laag los geraakt. Daardoor rolt het...
Eind mei van dit jaar een nieuwe Symbioz Techno geleverd gekregen. Absoluut een fijne auto om in te rijden maar helaas nu bij de dealer in verband met een defect.
Op 13 oktober deed dit probleem zich voor het eerst voor. Een soort van slippend...
