Model/uitvoering : _Clio 1.4 16V
Bouwjaar : _2001
Brandstof : _Benzine / LPG
ik ben in het bezit van bovenstaande Renault Clio. Sinds kort heeft deze auto wat startproblemen, die erg onregelmatig voorkomen.
Bij omdraaien contactsleutel draait de startmotor wel, maar slaat de motor niet aan. Ik kan dan zo'n 15 minuten blijven proberen, totdat de motor wel aanslaat.
Dit is tot nu toe 2 x voorgekomen (koude motor), maar aangezien ik erg onregelmatig werk reden genoeg om naar de Renault dealer te gaan omdat ik hier niet echt 's nachts op zit te wachten.
Het uitlezen van de auto bracht niks op (uiteraard startte de auto daar wel normaal) en men gokte dat het de BPD sensor zou kunnen zijn. Dit wist men echter niet zeker. Het vervangen hiervan zou mij ongeveer 230 euro kosten, zonder de garantie dat dit het probleem op zou lossen.
Een aondje googlen levert mij meer hits op met dit probleem, en ook dat vervanging van deze sensor in veel gevallen niks uitmaakte.
Heeft iemand hier een idee wat het zou kunnen zijn?
Mijn dank is groot!
Gr,
Frank
Clio startproblemen
Re: Clio startproblemen
Jouw wagen loopt ook op LPG en dat vraagt wat extra onderhoud, zoals vervangen van bougies en verse brandstof in je tank nu heb je winterbenzine nodig(die verdampt gemakkelijker) en rij eens een hele tank op benzine.
Haal de BDP-sensor eens los en reinig die met bv een tandenborstel, daarna weer monteren.
- 463 Weergaves
- 7 Reacties
- 603 Weergaves
- 9 Reacties
- 325 Weergaves
- 182 Weergaves
Laatste bericht door Wichers
- 578 Weergaves
- 8 Reacties
- 1029 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 492 Weergaves
