welke afmetingen Renault Megane Grandtour 2008
- Laatste bezoek: 07 jun 2022 13:13
ik zie door de bomen het bos niet meer, welke afmetingen moeten wij hebben voor winterbanden?
Onze auto: Megane Grandtour 2008, automaat, benzine.
Nu liggen er 205/50/17 op, moeten de winterbanden dezelfde afmeting hebben?
Alvast bedankt voor reacties
Hans
Hans
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: welke afmetingen Renault Megane Grandtour 2008
Dat ligt eraan. Het is volgens mij goedkoper om een setje te scoren in de maat 205/55/16.
Banden en wielen in de maat 16" zijn goedkoper dan 17''. Of je moet in de winter ook graag 17" wielen willen hebben, maar dat lijkt me niet, gezien de vraagstelling.
De ET waarde van de velgen is overigens 43, steek 4x100 en naafgat 60,1 mm, er van uitgaande dat je een Megane II hebt (2002-2008).
Bedankt voor de info en site, hier kan ik mee vooruit.
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Het is inderdaad aan te raden voor de winterbanden naar 205/55/16 te gaan, zeker als je er mee op wintersport wilt, want om de 17 inch wielen/banden passen geen sneeuwkettingen, om de 16 inch wel. Bovendien zijn de 16 inch banden veel goedkoper dan de 17 inch.
- Laatste bezoek: 11 sep 2016 10:46
Je zou waarschijnlijk zelfs terug kunnen gaan naar 195/65-15.
Is nog weer aanmerkelijk goedkoper dan de 16" banden (en velgen)
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 18 jul 2024 10:43
Klopt, ik heb er ook 195/65R15 winterbanden onder zitten. De zomerbanden zijn 205/55R16. Scheelde zo'n €200.
Beide maten staan trouwens ook in het instructieboekje van de auto, en bij de bekende bandenboeren en de dealers hebben ze de benodigde informatie ook (hoewel de dealer waar ik ben geweest mij de 205 probeerde aan te smeren).
Groeten,
George
Renault Mégane Grand Tour 1.6 16V LPG 03-2007 (v/h Renault Grand Scénic 1.6 16V LPG Business Line 11-2008)
George
- Laatste bezoek: 27 mar 2012 19:39
Mijn advies, pak de bandenmaat die voor jou type als kleinste aangegeven wordt. En met jou type bedoel ik ook motor type, want er zijn verschillende remklauwen op de modellen ivm het motorvermogen. En het is beter bij winterbanden om de wat smallere te nemen ivm met druk per vierkante cm.
Dus als die 195 op jou type fabriek af geleverd worden kan je die pakkrn, wordt er alleen 205 afgeleverd zou ik die pakken. 17 inch is idd overbodig, maar er zijn zeker wel sneeuwkettingen voor te koop.
Je kan ook niet onbeperkt kleinere banden nemen om kosten te besparen. De auto heeft een bepaald gewicht en vermogen en dat moet op het wegdek gezet worden. Neem je te klein dan kan je een gebrek aan grip hebben.
Zie het verschil: Megane Grandtour met 17 inch (zomerbanden) en 16 inch (winterbanden).
Zo te zie had je ook nog wel 15" velgen kunnen monteren.
Zit nog genoeg ruimte tussen velg en remklauw.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Ga gewoon voor de kleinste velgmaat (15") en 195/65/15 banden, die in het boekje staat en neem dan winterbanden met een snelheidsindicatie 1 klasse lager dan voorgeschreven, dit is toegestaan mits je een sticker in het blikveld van de bestuurder plaatst waar dat op staat, en natuurlijk niet plankgas naar de wintersport, maar met een aangepaste snelheid.
Scheelt toch weer geld.
Winterbanden met 1 snelheidsklasse lager dan toegestaan is geen vereiste, maar mag natuurlijk wel.
Al zul je met "T" banden (tot 190km/h) banden niet al te veel problemen ondervinden.
In Duitsland ben je (in geval van een band met een lagere snelheidscodering dan origineel aangegeven) wel verplicht om de eerder genoemde sticker te plaatsen.
Hier in Nederland is daar geen regelgeving voor.
En wat de aangepaste snelheid, die zou ik af laten hangen van de omstandigheden.
Wel of geen dakkoffer, wel of geen sneeuw, wel of geen vorst en waar voel je je lekker en/of veilig bij.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
- 263 Weergaves
- 239 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 71 Weergaves
Laatste bericht door Flaco707
- 248 Weergaves
Laatste bericht door voort24
- 15 Reacties
- 1100 Weergaves
- 11 Reacties
- 1001 Weergaves
Laatste bericht door Popol
- 800 Weergaves
Laatste bericht door Martinuss
