CLIP
eizopro
Topic author - Op weg
CLIP
Model/uitvoering : LAGUNA II
Bouwjaar : 2005
Brandstof : Diesel
Ik heb onlangs de clip v114 aangeschaft (chinese versie) en hoopte dat iemand hier me ergens mee kon helpen.
1 van mijn lampen (xenon) staat te hoog en ik wilde die zelf wat lager zetten. Enkel vind ik niet hoe ik dit moet doen.
Iemand een idee hoe ik dit zelf kan doen?
Bouwjaar : 2005
Brandstof : Diesel
renaultmonteur
- Bekend gezicht
- Actief als: professional
eizopro
Re: CLIP
Ik weet dat de linkerkoplamp goed staat.
Dus de wagen staat horizontaal op 1M van een muur.
Ik moet de rechterlamp nu gewoon verlagen tot die evenhoog staat als de linkse.
Deze heeft xenon dus dit zou via de computer moeten gebeuren. Ik moet dus enkel weten hoe ik dit doe met clip
UCH
- Bekend gezicht
Re: CLIP
Pas maar op met een chinese clip, niet gaan huilen als een ecu opgeblazen word.
Heb ik zelf gezien weliswaar niet bij een renault, maar toch.
demi
- Forumveteraan
Re: CLIP
Tja, ook ik moet zeggen; PAS OP MET EEN OOSTERSE 'CLOON' CLIP !!! daarbij moet je ook weten hoe je met zo een ding omgaat.
Ondeskundige omgang met een CLIP, maakt meer stuk dan je lief is
DHL
Re: CLIP
Xenon kan je inderdaad best gewoon regelen zoals elke koplamp. Normaal is er een procedure waarbij je de clip nodig hebt voor het afstellen van de lichten. Maar dit deden we 1 keer in de garage op de voorgeschreven manier... daarna nooit meer.
En gewoon afregelen werkte even goed.
eizopro
Re: CLIP
Hoe bedoel je zoals elke koplamp?
Manueel? Gaat toch niet?
DHL
Re: CLIP
Volgens mij wel. Ik ben geen technieker, maar toen ik indertijd een Vel Satis had hebben ze eerst de koplampen geregeld zoals het hoort met de clip.
Was een hele procedure en was niet perfect.
Daarna hebben ze hem zonder clip geregeld. Ik vermoed dat je dus toch mechanische regeling hebt. Als je het niet vindt wil ik het gerust eens vragen aan de Cotecht die het deed (ik zie die man heel dikwijls, is persoonlijke vriend. Hij werkt wel niet meer, net als ik door ziekte, maar z'n kennis is enorm).
Dus hij heeft de lampen iig geregeld op de ouderwetse manier.
Achteraf is ook een hefboompje stuk gegaan waardoor m'n lichten te hoog schenen. Ook dan hebben ze de lichten handmatig bijgesteld.
Dus als niemand je raad kan geven of je vindt het zelf niet, vraag maar, dan bel ik even en laat ik je wat weten.
eizopro
Re: CLIP
Ik heb het gevonden ondertussen. Ze zijn inderdaad manueel af te stellen, reden dat ik daar niet eerst achter heb gezocht is omdat iemand me had verteld dat deze enkel via de computer gingen.
Hier mag een slotje op en bedankt,
Clip om Scenic 2 uit te lezen
door Remc000tje » 14 nov 2024 08:50 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1127 -
15 nov 2024 12:40
Weergaves: 1107 -
24 dec 2024 10:47
coderen/inleren met clip can 'SOS Controleren'
door rce » 21 jan 2025 11:52 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 1240 -
Laatste bericht door rce
21 jan 2025 11:52
