bakdrukgroep en insteek-aandrijfassen verwissellen
marcelhorjus
Bericht door marcelhorjus »
hallo, ik heb een scenic uit 2000, kenteken 32-ff-hf. met 221000 op de teller.
ket is een benzine met een k4m motor 1.6 16v.
het druklager wordt aardig minder en de assen tokkelen in scherpe bochten.
dit wil ik graag vervangen maar is er ook een handleidng hiervoor en hoeveel speciaal gereedschap is hier voor nodig.
tevens wilde ik wel graag weten welke bakolie er weer in moet.
ik hoor het wel.
mvg marcel :thumb:
Re: bakdrukgroep en insteek-aandrijfassen verwissellen
Het subframe van de auto zal los moeten om de versnellingsbak te demonteren, dus een brug heb je zeker nodig. Ook voor het demonteren van de assen heb je geen speciaal gereedschap nodig. Een luchtsleutel en een goede ratelset zijn wel een must. Het druklager is een los lager, dus nog niet hydraulisch. Vernieuw meteen de gehele koppeling!
Je kunt de oude bakolie hergebruiken als deze in goede staat is, anders gaat er normaal 75w80 olie in, vullen tot de olie uit de vulopening stroomt.
marcelhorjus
als ik het goed begrijp hoeft de motor er dus niet uit. had dit ook al eens gehoord. kun je de aandrijfassen er zo uit pakken of zitten die vast, men …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 4 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
