Originele dakdragers
Stitch15
Topic author - Actief lid
Vraagje: sommige scenics hebben achterop het dak 2 dakdragers die samen een "spoiler" vormen. Mijn Scenic heeft die niet, maar weet iemand of die achteraf te bestellen/te krijgen zijn? En zoja, iemand ene idee van de prijs?
Grand Scenic 2.0-16V 2004
Re: Originele dakdragers
Dit kan alleen bij een Grand Scenic II. Je kunt ze wel op een Scenic II gebruiken als dakdrager , maar niet als een spoiler achterop zetten.
Ze worden vrijwel constant wel aangeboden op MP voor prijzen tussen de 70 en 90 euro. Meer moet je er ook niet voor betalen op MP. Let wel op of de dragers de plastic voetjes allemaal nog hebben. 4 stuks per drager dus 8 in totaal.
Stitch15
BEdankt voor de reactie. Ik heb volgens mij een Scenic II (toch ?), er zitten i.i.g aan de achterkant bij de antenne 2 schuifjes vlak naast elkaar.
Zijn deze dragers trouwens geschikt voor iedere universele dakkoffer?
De Scenic II is er in een korte normale uitvoering en in een langere uitvoering, vandaar Grand Scenic II.
Als je de twee klepjes naast elkaar hebt, ter hoogte van de antenne, dan zul je dus naar alle waarschijnlijkheid een Grand Scenic II hebben. Wees wel voorzichtig met de klepjes, ze zijn best kwetsbaar voor afbreken (pas daarom ook op als je de drager op het dak zet.).
Vaak kun je een dakkoffer monteren met zogenaamde U-beugels. Bij de Scenic II dragers kun je echter ook de rubberstrip uit de dwarsliggers halen en dan kun je er zogenaamde vierkante moeren inschuiven en zo de koffer vast zetten.
Stitch15
Bedankt voor de link, deze had ik nog niet gezien op MP (wel een aantal andere)!
Verwijderd 3611
Uit die marktplaats advertentie:
Dakdragers die geen geluid maken? Die van mij lopen me de hele dag een partij te schelden en te vloeken !!Passen perfect en maken geen geluid.
Stitch15
Stitch15
Ik heb inmiddels de originele dakdragers.....
Zojuist heb een dakkoffer geprobeerd te monteren, met standaard U beugels die bij de koffer horen. Hoewel ik de beugels zo straks mogelijk had gemonteerd (alleen aan de linkerkant voor en achter) bleef de koffer schuiven over de dakdrager. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Doe ik iets verkeerd (zit de koffer pas echt vast na montage van alle beugels?)? Om deze reden heb ik de koffer uiteindelijk niet gekocht.
Hoor graag van ervarings deskundigen onder jullie, alvast bedankt!
De dakdragers zijn een beetje bol. Als je dus de koffer maar aan 1 kant vast zet, dan is er inderdaad de kans dat je de koffer nog kunt schuiven. Had je hem aan beide zijden vastgezet, dan was dit naar alle waarschijnlijkheid niet meer gebeurd. Het midden van de koffer (tussen de beugels, voor en achter) drukt dan stevig boven op de dragers. Samen met de 4 (!) U-beugels zal de koffer dan voldoende vast zitten
Stitch15
Bedankt voor de reactie. Ik ga het nog eens proberen. Had eigenlijk gedacht dat iedere beugel op zich al voor vastigheid zou zorgen. De verkoper had een beugel nog even op zijn eigen dakdrager gemonteerd en doe zat muurvast, vandaar mijn twijfel.
Het zal ook aan de vorm van de dakdrager liggen, die van de Scenic is rond aan de onderkant en heeft daardoor een kleiner klemoppervlak voor de U-beugel. Misschien dat die andere dakdrager meer recht van vorm is. Maar zoals gezegd, als je ze alle 4 goed vastzet, dan moet het genoeg zijn.
Stitch15
Ja had gelijk....alle beugels gemonteerd en hij zit zo vast als een huis. Voel me een beetje
Originele dakdragers voor Renault Mégane II Grand Tour
door gewe » 04 feb 2026 13:21 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 647 -
Laatste bericht door gewe
04 feb 2026 13:21
Inbouwen originele achteruitrijcamera en parkeersensoren Clio 4
door emtee » 31 jan 2024 23:19 » in Electronica -
Weergaves: 6509 -
Laatste bericht door emtee
09 feb 2024 22:18
[CLIO IV 2013] kabels voor originele achteruitrijcamera gezocht
door Lesjeeee » 25 okt 2024 01:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 894 -
Laatste bericht door Lesjeeee
25 okt 2024 01:03
Weergaves: 1253 -
07 jan 2025 00:15
Set originele LM velgen Captur 2020-2023 17" met zomerbanden en sensoren
door Henk_ » 23 feb 2025 15:07 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1078 -
Laatste bericht door Henk_
23 feb 2025 15:07
Weergaves: 638 -
10 aug 2026 21:21
Weergaves: 1238 -
18 okt 2024 15:02
