wielsensoren defect scenic 2004
Arie87
Topic author - Op weg
Heb een scenic uit 2004 een 1.9 DCI motor.
Krijg sinds kort de melding van wielsensoren defect gaat om de linker en voor en achterband. Dus 2 stuks de andere 2 van de rechterkant zijn prima in orde.
Wat is het probleem en hoe duur gaat het kosten? Verstandig om nog door te blijven rijden?
Daarnaast krijg ik de melding van inspuiting controleren had begrepen dat het dan waarschijnlijk met turbo te maken heeft na het lezen van reviews op deze forum maar hij rijd prima zonder vermogensverlies tot dusver. Krijg niet gevoel dat hij minder turbo heeft op de snelweg. Wie kan mij helpen met advies?
Wie kan mijn meer vertellen en deskundig advies geven ontremt hierboven genoemde meldingen?
Hoor het graag.
Hoor het graag.
Re: wielsensoren defect scenic 2004
Zijn de wielen van voor en achter verwisseld?
Arie87
Dat zou best eens kunnen.WillemS schreef:Zijn de wielen van voor en achter verwisseld?
Aangezien ik de auto nog niet zo lang heb.
Zou kunnen zijn gebeurd met de vorige eigenaar.
Zoja wat dan?
Zoniet wat dan dan?
daddycool67
- Op weg
lijkt er op dat jouw dashboard kuren gaat krijgen met allerlei foutmeldingen
had ik ook helaas
teller reparatie in Huizen en alles was weer ok succes man
had ik ook helaas
De elektronica herkent de wielen adh van de kombinatie opnemer en sensor, die horen bij elkaar aangemeld te worden.
Als het goed is vind je in de deurstijl een kleurcodering waar welke sensor hoort te zitten. Vervolgens naar de Renault garage en laten aanmelden. Je kunt 2 sets wielen aanmelden in de elektronica(zomer en winterbanden).
demi
- Forumveteraan
Wielsensoren hebben niet het eeuwige leven en gaan gemiddeld zo een 10 jaar meeArie87 schreef:Heb een scenic uit 2004 een 1.9 DCI motor.
Hoor het graag.
Een nieuwe laten monteren bij de dealer kost ongeveer 110,- euro all inn
inspuiting controleren zal naar alle waarschijnlijkheid de EGR zijn die vervuild is en dus blijft openstaan.
Inderdaad dit is ook een mogelijkheid want met het defect raken van het instrumentenpaneel komen er ook allemaal foutmeldingen zoals; inspuiting controleren, wielsensoren defect, EGR defect, ESP defect, deuren open terwijl ze gesloten zijn enz.... Ook gaat dan het tijdsklokje en de dagtellerstand op 0:00daddycool67 schreef:lijkt er op dat jouw dashboard kuren gaat krijgen met allerlei foutmeldingen
had ik ook helaas
Een reparatie is dan noodzakelijk. Er zijn heel wat bedrijfjes die dit doen door het land heen, o.a. onderstaande link
http://www.renaultforum.nl/forum/viewto ... 005#p59256
goed informeren kan geld opleveren en dan hoef je niet onnodig geld uit te geven aan spookmeldingen die niet waar zijn
veryanonymous
- Ervaren lid
Ik heb de melding ook, maar dat komt gewoon omdat ze in de schuur liggen in de zomerbanden
ericon
- Doorgewinterd lid
De vorige eigenaar van mijn Scenic is zo wijs geweest om het systeem uit te schakelen
Nevada Kimme
Het gebeurd vaak dat wielsensoren stuk gaan bij een bandenwissel.
Vervangen en programmeren= opgelost.
Om te voorkomen dat de sensoren breken bij demontage: doe bij de nieuwe sensoren een beetje kopervet aan de fitting, zodat deze niet in het alu blijven vast zitten door oxide.
Foutmelding inspuiting kan echt vanalles zijn. daarom zou ik hem moeten uitlezen.
veel succes.
veel succes.
Opeens een melding controleer wielsensoren
door martindo » 19 jan 2025 11:58 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 3700 -
Laatste bericht door martindo
20 feb 2025 20:25
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2383 -
03 jul 2024 10:04
[Scenic II 2009] Parkeerrem defect
door Maurice W » 09 jul 2024 11:06 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1178 -
Laatste bericht door Maurice W
09 jul 2024 11:06
[Grand Scenic 3 1.2tce 115 - 2016] BCM Defect?
door Rubke8 » 12 mei 2025 10:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 985 -
Laatste bericht door Rubke8
12 mei 2025 10:29
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1781 -
04 nov 2023 14:56
Weergaves: 1731 -
17 dec 2023 23:24
Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
door RMS2000 » 26 dec 2023 14:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1510 -
23 jan 2025 13:08
