Brandstofpomp Clio 2 1.9 D vervangen
Alles wat met de motor van de Clio te maken heeft.
Hochi-Rocku
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Hochi-Rocku »
Model/uitvoering :Clio 2 1.9 D_
Bouwjaar :2000 _
Brandstof :Diesel _
Heb een Clio 2 1.9 D gekocht met een kapotte brandstofpomp.
mijn vraag is wie weet hoe je zo,n brandstofpomp moet vervangen en waar moet ik nog meer op letten eventueel vervangen?
Alvast bedankt
Re: Brandstofpomp Clio 2 1.9 D vervangen
Distributieriem moet los, beste ook meteen te vernieuwen. Bij dealer krijg je een complete set incl nokkenaspoulie en diverse rollen. Om de pomp los te halen zal de gehele bevestigingssteun los moeten. De diverse aansluitingen op de pomp natuurlijk losmaken. De metalen brandstofleidingen adviseer ik altijd om die ook te vernieuwen indien ze los moeten. Als je eenmaal bezig bent valt het allemaal wel mee en zie je de bijzonderheden vanzelf. Let wel op dat je een pomp neemt van precies hetzelfde type, of breng de oude weg voor reparatie.
Rossy
Bericht door Rossy »
Vergeet ook niet het gecodeerd afslagventiel.
Die zal je over moeten zetten op een vervangende pomp.
Eenmaal ingelezen op een auto kan deze niet op een andere auto ingelezen worden.
Hochi-Rocku
Forumveteraan
Forumveteraan
bedankt allemaal voor jullie reacties heb de auto inmiddels doorverkocht :thumb:
