heb een megane grand tour 1.9 diesel
sinds een paar dagen heb ik een waarschuwings lampje
een poppetje met airbag en er gaat een lichtje branden met service
wie heeft dit ook gehad en weet wat dit betekent
storings lampje
rienk
Onlinemechanic
Re: storings lampje
Auto uit laten lezen en diagnose laten stellen. Dit is niet te gokken.
veetje90
- Op weg
Re: storings lampje
Of dit hetzelfde probleem is zou je wel even moeten laten uitlezen.
Het probleem met het storingslampje heb ik zelf ook in mijn magane hatchback 2003.
Buiten dat ik fam. heb als auto monteur heb ik hem eens laten uitlezen door de anwb en de renault garage, alle 3 met dezelfde info; airbag connector van de bijrijdersstoel heeft los contact.
Oplossing:
- Renault garage zegt: Nieuwe kabels moeten worden gelegd (kosten lopen hoog op).
- ANWB zegt: Laten solderen, scheelt kosten.
- Fam hoofd monteur en apk meester: als je een beetje handig bent, haal de auto van de accu af, zet die stoel naar voren haal je matten weg, kijk of je makkelijk bij de kabels komt, anders de stoel los te maken, connectoren er van af en solderen maar.
Ik heb het loscontact ook zelf ervaren doordat iemand tegen de connector stootte en het lampje uit ging (wat ik wel raar vond zonder reset maar goed)
Oplossing:
Onlinemechanic
Re: storings lampje
Renault zal nooit adviseren voor een airbag storing onder de stoel nieuwe kabelbundel te monteren. Doorsolderen is dan een goede oplossing zoals aangegeven.
veetje90
- Op weg
Re: storings lampje
Ik wil geen welles-nietes verhaal ervan maken, maar ik ben destijds (half jaartje geleden) bij de Renault garage geweest en heb daar gevraagd of ze me de kabels konden solderen zodat het probleem opgelost was en daar vertelde ze me even, solderen doen we niet, er moeten dan nieuwe kabels gelegd worden. (heeft er mee te maken zei de medewerker van Renault, dat wanneer zij iets maken, moet het mogelijk blijven de onderdelen los te kunnen halen, wanneer de stoel word door gesoldeerd, kan de stoel niet meer gemakkelijk uit de auto gehaald worden)
Ik vond bovenstaand verhaal ook vreemd, misschien was die persoon nieuw binnen de organisatie of dacht dat het zo ging, en heeft hij het mis. Maar dat is wat ik te horen heb gekregen.
Maakt verder ook niet uit, belangrijkste is dat het probleem word opgelost.
Onlinemechanic
Re: storings lampje
Dat is een aannemelijk verhaal, maar het is iets wat elke dag gedaan wordt het solderen.
De stoel demonteren kan altijd nog, alleen moeten ze dan de kabels weer solderen. En wanneer zou de stoel er nu uit moeten, eigenlijk nooit. Dus gewoon laten solderen.
Twingo blijft om onduidelijke reden met brandend motormanagement lampje
door Veritas » 06 jan 2024 17:01 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1823 -
Laatste bericht door Veritas
06 jan 2024 18:08
Reacties: 7
Weergaves: 2092 -
29 jul 2024 12:54
Airbag lampje Renault Kangoo 2000
door BouwPassie » 14 sep 2024 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 779 -
Laatste bericht door BouwPassie
14 sep 2024 13:42
Airbag lampje en olielampje gaan aan en uit
door twingomybeloved » 04 nov 2024 19:54 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 9
Weergaves: 3532 -
07 nov 2024 22:34
Weergaves: 1094 -
15 dec 2024 12:37
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1489 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
Storing, controleer parkeerrem en lampje oranje sleutel brand
door Vulptereen » 23 nov 2025 17:47 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 3247 -
Laatste bericht door Vulptereen
23 nov 2025 17:47
