Waar is dit voor? Scenic '97
zanesie
- Laatste bezoek: 06 aug 2012 19:29
Ik heb het idee dat de olie uit mijn motorblok sneller leeg is dan nodig is.
Na het openen van de motorkap zag ik dat er best veel olie aan de rechterkant van het blok zat.
Nu zit daar ook een slangetje wat naar mijn mening niet heel goed vast zit. Ik kon deze namelijk zonder weerstand los krijgen.
Ik heb het idee dat daardoor wat olie verloren gaat.
Kan iemand dit bevestigen en klopt dit idd, hoe kom ik dan aan zo'n nieuw slangetje en hoe heet dat?
Bedankt voor de antwoorden iig !
jans01
- Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:10
Re: Waar is dit voor? Scenic '97
Carterontluchting ?
zanesie
En dat doet precies? (ontluchten ja)jans01 schreef:Carterontluchting ?
Maar moet ik het vervangen?
jans01
Zie onderstaande link of Google op: Carterontluchting
http://www.amt.nl/upload/64880401-2c5a- ... ddelen.pdf
Duidelijker kan ik het niet maken.
zanesie
@jans1: Bedankt voor je reactie.
Toch is het geen dikke olie die ik zie op het motorblok. Het is normaal van dikte en niet donker zwart.
Ik heb wel eens gezien dat een auto dikke modderachtige olie op het blok had zitten. Dat is bij mij niet het geval.
Als ik het slangetje verwijder en de motor aanzet dan komen er ook kleine druppeltjes uit gelopen.
Ik heb het idee dat het slangetje niet goed aansluit en er daarom olie door het kiertje loopt en de olie dus niet goed circuleerd door het systeem. Dit zal ook het sneller bij moeten vullen van de olie verklaren.
Ga morgen wel even naar de garage om te kijken of ze een slangetje hebben liggen hiervoor.
Maak het voorzichtig los, kijk goed hoe het zit gemonteerd, maak het inwendig goed schoon en monteer het weer.Dat stukje dat op het motorblok zit kan je vaster zetten met een slangklem of een goede Tyrep.
Dit systeem zuigt de carterdampen af, raakt het vervuild dan komt er olie mee.
zanesie
Het zit al los en het is een stukje van nog geen 10cm. Het heeft ook nooit anders vastgezeten.
maar zal kijken of ik er een klemmetje op kan zetten.
Heb nog wel een foto van dichtbij, maar niet heel duidelijk.
Ps. De drap die je vlak ernaast ziet zitten is geen olie, maar een soort kit ofzo. Zal wel zijn gedaan om iets af te dichten daar.
Wellicht handig om dat slangetje te vernieuwen, het zal je de kop niet kosten.
- 12 Reacties
- 1836 Weergaves
Laatste bericht door renaultce1.2
- 8 Reacties
- 997 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 90 Weergaves
Laatste bericht door Aboriginal
- 504 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 250 Weergaves
Laatste bericht door CapturGer
- 333 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 986 Weergaves
