Leugentje om bestwil?
Raymond71
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 18 jul 2012 14:51
Bericht door Raymond71 »
Hallo. Ik ben nieuw op dit forum, dus even kort voorstellen; via allerlei omwegen door gezinsuitbreiding weer bij Renault terechtgekomen. Ondanks wat minder prettige eerdere ervaringen toch weer de stap naar Renault gezet. Die minder prettige ervaringen waren met de Laguna (2??) 1.9 dci Dynamique van 2001. Gelukkig werkte mijn neef destijds bij Renault en die was vrijwel alle storingen voor of kon ze snel oplossen. Behalve die ontplofte turbo bij km stand 70.000. Maar goed, met drie jonge koters heb je aan een Grand Scenic nu eenmaal meer dan mijn laatste wagen een Saab 9-3. De GS is een erg fijne auto. Bouwjaar 2008/08 met een 1.5 Dci motor en Tech Line trim. Je komt niets tekort, behalve een beetje vermogen. Dat laatste doet je kijken naar wat die motor inhoudt. Mijn vraag gaat dan ook daarover. In het boekje van de auto is over motorvermogen e.d. niets te vinden. Op verschillende sites zoals Autoweek kun je wel de types en specs bekijken. Mijn Renault zou dan over een 78kw, oftewel 105 pk motor beschikken. Dat klinkt bekend. Echter, op mijn kenteken, en zodanig ook bij het RDW vermeld, staat 76kw, oftewel 102pk. Ik vind dat raar, want andere type motoren zie je niet. Jokt Renault een beetje? Iemand die daar antwoord op heeft? Overigens overweeg ik nog om de motor te laten tunen, met name voor het verhogen van het (nu lage) koppel.
Re: Leugentje om bestwil?
Bericht door RichTrip »
Welkom op dit forum en veel veilige kilometers gewenst! Heb ook een Scenic II Phase II Tech Line, bevalt goed :dance:
Het is geen leugentje van Renault, het is het milieu.
Jij hebt een 1.5 dCi 76kW/103PK dieselmotor met roetfilter (FAP, Filtre a Particule).
Een 1.5 dCi 78kW/106PK dieselmotor heeft geen roetfilter, al zie je in 2e-hands advertenties hier ook nog wel vaak FAP bij staan, zal wel luxer staan of zo :wink: .
Kijk maar eens bij de RDW op jouw kenteken. Hier zal als het goed zit 0% roetuitstoot staan en milieuclassificatie R (Af Fabriek Roetfilter)
Raymond71
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Oké, bedankt voor je snelle reactie :clap: Dat met die 0% klopt inderdaad. Dan is het roetfilter dus de 'oorzaak' van de mindere pk's. Weer wat geleerd!
