Koppeling hydraulisch
marcel503
Regelmatige bezoeker
Bericht door marcel503 »
Nog een vraagje;
Zit er een hydraulische koppeling in een 1.5dci scenic uit 2006?
Vandaag met dt koude weer (-9) had ik het idee dat ik een kortere slag in het koppelingspedaal had.Nadat ik het pedaal een paar keer had ingetrapt leek er een langere slag te ontstaan.wordt dt automatisch geregeld en afgesteld? Of heeft dit met het koude weer te maken?
Alvast bedankt voor het meedenken...
Gr Marcel
Re: Koppeling hydraulisch
Daar zit inderdaad een hydraulische koppeling in. Het kan met het koude weer te maken hebben dat de koppeling iets anders aanvoelt de eerste paar keer bedienen. Aan deze koppelingen is niks af te stellen, alleen maar te ontluchten en dat is gedaan anders heb je geen koppeling. Was het eenmalig niks aan doen, blijft dit terug komen ook met warme temperaturen heb je misschien lekkage oid.
marcel503
Mechanic,
Weer bedankt voor de nuttige info.Tot nu toe blijkt het eenmalig te zijn...
Gr.Marcel
