koelvloeistof/slotplaat
lagunahn
Bericht door lagunahn »
Hallo alle renault rijders, dit is mijn eerste berichtje die ik plaats. Mijn vraag is, ik heb last van koelvloeistof achter mijn achterbank achter de bijrijders stoel. Het lijkt op koelvloeistof maar ik vraag mijn af hoe dit hier komt.
Ook gaat mijn portier gaat niet meer dicht met mijn afstandbediening. Heb de portierbekleding/en de rest alvast verwijderd.Las in de vraagbaak dat ik ook het raam moet demonteren om de slotplaat te verwijderen, of kan ik hem er zo uithalen. Wie kan mij hierbij inlichten. Alvast bedankt. jacco
Bericht door renault15.17 »
Hallo Jacco,
Vermeld ook even wat voor een Laguna je hebt en van welk bouwjaar.
Maar koelvloeistof komt eigenlijk niet in de buurt van de achterbank. Ik kan me twee dingen voorstellen. Of het is misschien benzine, of er is koelvloeistof gelekt uit een reservefles die in de kofferbak heeft gestaan?
Verwijderde gebruiker 25
Misschien ruitewisser vloeistof? Ik weet of er een reservoir achterin geplaatst is, maar dat was bij mijn 21 wel het geval.
lagunahn
Ja sorry eelco en renault15.17. Het gaat om een renault laguna 1.8RN bouwjaar 1994. Bedankt voor juliie reactie. Ik had ook zo het idee van een lekkende koelvloeistoffles bij de achterbank, en een lekkende kachelradiateur die vloeistof verneveld via de luchtuitlaten van de aanjager maar hier is niet echt vettige vloeistof te vinden. Benzine is het niet want daar ruikt het niet naar.Het is ook geen ruitewisservloeistof omdat het echt vettige troep is. Weten jullie of een ander of de bevestigingsklemmen(wit in dit geval) waar de stangen van de slotplaat ingedrukt moeten worden, los te koop zijn of dat je een hele nieuwe slotlplaat aan moet schaffen. Groetjes jacco
Rossy
Bericht door Rossy »
Hoi Jacco,
De vloeistof die je op de vloer voor je achterbank vindt is gewoon regenwater!
Dit komt naar binnen langs de bekleding van het achterportier.
Dit wordt veroorzaakt door verstopte afvoergaten in het portier.
Oplossing is: Gaten weer open maken, eventueel een paar gaatjes extra erbij boren.
Hierna een opengesneden vuilniszak tegen het portierpaneel aanplakken met strookkit en het portierpaneel zelf weer monteren met ook een nieuwe laag strookkit.
Om bij het achterste portierslot mechanisme te komen dient inderdaad het paneel met het ruitmechanisme uitgebouwd te worden.
Zit helaas niets anders op.
Veel succes iig.
Antoino.
