Laguna 2 uit 2003 start niet bij als het vriest
MRTER
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 16 feb 2012 06:08
Bericht door MRTER »
Ik ben sinds een paar maanden eigenaar van een Renault Laguna 2 Grand Tour 1.9 dCi
Sinds afgelopen Vrijdag dat het flink vriest wil de auto niet meer starten als de motor koud is.
De enige manier om te starten is een duw van een andere auto versnelling in 2 en hij loopt weer zoals altijd.
Als de motor eenmaal warm is start de auto meteen, anwb monteur gaf aan waarschijnlijk de "startmotor" is deze zou bevroren zijn, nu is het elke keer raak krijg het niet voor elkaar om de auto te starten zodra de motor is afgekoeld.
Voor de rest zijn er geen problemen....
Moet ik de startmotor laten vervangen? kan ik ervoor zorgen dat de 'startmotor' niet bevriest?
Hoop dat iemand advies kan geven.
BVD
Re: Laguna 2 uit 2003 start niet bij als het vriest
Meten of er stroom komt op de startmotor als het probleem zich voor doet is de enige manier om het uit te sluiten. Dan kun je de startmotor vernieuwen. Manier is om de auto binnen te zetten indien je deze mogelijkheid hebt.
MRTER
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Helaas geen garage, wat ik ook raar vind is dat ik dagelijks vrij veel km maak elke dag Eindhoven - Rotterdam en weer terug de motor loopt dus goed warm
Het kan idd zijn dat er vocht in de bendix is gekomen dat bevriest.
Wat hoor je als je wilt starten? Helemaal niets? Alleen een "klik"? Of langzaam draaien, maar niet aanslaan?
mvg
MRTER
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Ik hoor helemaal niets geen klik er gebeurd ook niets.
Gelukkig is het niet meer zo koud en start de auto nu wel normaal :)
@ WillemS kan ik ervoor zorgen dat de bendix niet bevriest door er b.v een vochtwerend vloeistof op te spuiten?
Nee dat zou ik niet doen, het is feitelijke een elektromagneet die het tandwiel in de starterkrans slaat en tegelijkertijd de startmotor inschakelt. Komt het weer een keer voor dan zou je kunnen overwegen deze startmotor te ruilen voor een gerevisseerde(is goedkoper dan een nieuwe).
Marc1966
Laatste bezoek: 29 mar 2014 14:04
Bericht door Marc1966 »
Als je het 100% zeker wil weten is het vestandig om een voltmeter te nemen en de min aan het chassis te monteren en de PLUS + ( rode kabel) aan de stekker van de BENDIX en dan een ander de auto laten starten !! op het moment dat je gaat starten loopt er +12volt naar de stekker van de bendix en die moet dan uitslaan of tikken doet deze verder niets maar je ziet wel rond de 12,8 volt op de meter staan dan zit de BENDIX vast .
Oplossing : neem een goede hete verfbrander geen GAS !!!! gebruiken ivm eventuele benzine dampen en verwarm de BENDIX en Startmotor.
Bij geen stroom op de BENDIX dan word de stroom dus niet vrijgegeven door de versnellingspook of koppelingspendaal schakelaar !!! want je moet namelijk de KOPPELING INTRAPPEN met starten anders geeft deze niets vrij om te starten .
Bij een automaat zit er nog een EXTRA beveiliging op/in de bak zodat je alleen in de standen P en N kunt starten met de rem ingetrapt !
Laat even weten hoe het afloopt .
Ex Laguna rijder nu Megane rijder !!
MRTER
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Het is niet "gelukkig"niet meer voor gekomen dat de auto niet meer wilde starten :D
@Marc1966 kan het dus niet meer uit proberen.
Allen bedankt voor de reacties!!
