Renault Kangoo 1.9 D55 start slecht
Kangoooo
Bericht door Kangoooo »
Model/uitvoering : Kangoo D55
Bouwjaar : 2001
Brandstof : Diesel
Hallo allemaal!
M'n moeder heeft een paar maanden geleden een Renault Kangoo D55 gekocht. Nu tijdens de koude dagen start hij bar slecht. Een paar weken geleden nieuwe gloeistiften gekocht omdat er 2 stuk waren.
Maar hij blijft slecht starten. Dus je laat 'm voorgloeien tot het lampje uit is en dan start je hem. Maar dan loopt hij zeer slecht en geeft een walm. Dan zet ze de motor weer uit, opnieuw voorgloeien en dan opnieuw starten. Pas na de tweede keer start hij zonder problemen.
Laatst kwam het lampje ook ff terug tijdens het rijden. :?
Heb ook maar eens de kabels van de gloeistiften doorgemeten.
Gezien van links naar rechts als je VOOR de auto staat:
1: 3,4 Ohm
2: 3,4 Ohm
3: 2,5 Ohm
4: 2.7 Ohm
Gloeirelais is 0.3 Ohm.
Weet iemand raad?
Re: Renault Kangoo 1.9 D55 start slecht
Deze motoren lopen bij zeer koud weer nooit strak na de eerste start. Is er voldoende compressie en geen lekkage in de cilinders?
Gloeispiralen identiek aan de oude die eruit kwamen?
Kangoooo
Het probleem treed ook op bij temperaturen onder de 7 graden.
En nog helemaal vergeten: tijdens het sputteren van de eerste start gaat het voorgloei…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
