Trafic 2.5 dci : remblokken voor en achter
joker510
Actief lid
Actief lid
Bericht door joker510 »
Model/uitvoering :Trafic Passenger Generation 2.5DCI
Bouwjaar :2005
Brandstof :Diesel
Hoi, ik zou m'n remblokken zowel voor als willen vervangen. Na wat lezen hier ben ik niet zo zeker of ik de remcilinders wel terug ga krijgen. Moet je altijd draaien en duwen of kan duwen alleen ook? Of hangt dat van het model/type af??
En kan dat met gewoon huis-tuin-keuken materiaal of heb ik daar iets anders voor nodig?
Bedankt alvast voor info.
WIm
Online
Re: Trafic 2.5 dci : remblokken voor en achter
De remmen voor zijn met een simpele gereedschapset te vernieuwen. Een grote waterpomptang is makkelijk om de twee zuigers tegelijk terug te duwen. Zorg ervoor dat je de remklauw bouten goed vast zet.
De remmen achter zijn ook met basis gereedschap te vernieuwen, maar zoals je zelf al zegt moet je rechtsom draaien en tegelijk induwen. Haal hiervoor een universeel setje bij de onderdelen leverancier, anders gaat het niet lukken.
Zijn je remschijven nog wel dik genoeg? Zijn ze op de minimale maat gewoon vernieuwen.
joker510
Actief lid
Actief lid
@ Mechanic
Ivm de dikte van mijn remschijven??? geen idee eigenlijk. Moet ik dat gewoon met een schuifmaat nameten? en hoe dik moeten ze dan minimaal zijn??
Is er trouwens een merk van remblokken dat aan te bevelen is??
Bedankt
Online
Staat meestal op de remschijf naaf, de minimale dikte. Als er echt een flinke rand in zit is het zoiezo aan te raden de schijf te vernieuwen.
Een merk, sjah, maakt volgens mij niet zoveel uit. Gewoon goed universeel of origineel halen.
joker510
Actief lid
Actief lid
Ik heb er eens een wiel afgehaald. schijven lijken in orde.
Als ik echter ga zoeken naar blokken voor mijn auto (bij Mister-auto.be bvb) staat er bij remsysteem "Trw". op onze Trafic staan echter "Lucas" remmen. Moet ik er dan vanuitgaan dat dat een andere typ is en de blokken van Ferodo dus niet zullen passen?
Onze trafic is ook een type JL, variant JLND en als ik onderdelen moet zoeken en mijn type wagen moet opgeven komt er telkens variant type JLOD.
ik weet het dus niet meer zo goed :?
Online
Dat jl0d is je type nummer, waaruit blijkt wat voor type motor en auto het is. Dat zijn de 4letters na vf1 in je chassisnummer.
Bijvoorbeeld: vf1jl0123123123.
Volgens mij zijn er niet zoveel verschillen in de remblokken van de trafic, ze zijn volgens mij zelfs van elke trafic 2 hetzelfde.
De onderdelenleverancier weet je dit precies te vertellen.
joker510
Actief lid
Actief lid
OK, bedankt voor de info. de blokken zijn besteld. nu nog één vraagje. Moet je tijdens het terugdrukken de ontluchtingsnippels nu opendraaien of is het openen van het olie-reservoir voldoende?? (ik heb iets gelezen over terugdrukken van vuil ???)
Online
Je hoeft geen van beide te doen, je kunt met het gereedschap zo de zuiger terug duwen.
Vuil komt er niet in, of de beschermhoes moet kapot zijn. Remvloeistof elke 4jaar OF 120.000km vernieuwen.
joker510
Actief lid
Actief lid
Bedankt voor alle info. ik heb even op mijn remblokken moeten wachten, maar toen ze er waren was het inderdaad in een dik uurtje geklaard. eens je weet hoe gaat het vanzelf. Bedankt!! :clap: :clap:
