Let op: registratieproblemen
Mijn 2011 Megane Estate III is geleverd met bandenmaat 205/50/17.
Nu wil ik winterbanden op een stalen velg laten monteren maar vraag mij af wat handig/verstandig is: bovengenoemde maat aanhouden of terug naar de standaard maat 205/55/16.
Wat jij wil doen komt heel vaak voor. Je zou zelfs 195/65/15 kunnen monteren mocht je dit willen. Hangt wel af van welke motor je hebt of het wel of niet past
Autotype = Grand Scenic
Steek = 4 x 100 (4-gaats)
ET-waarde = 43
Naaf = 60,1
Bandenmaat: 205/60 R 16 waarschijnlijk (even op de zijkant van de band kijken)
Je hebt gelijk RichTrip, 49 is toch ook de ET waarde van de Megane II?
De achteruitrijdetectie van mijn Renault Megane deed het niet. De oorzaak was de microswitch in de stekkeraansluiting van de trekhaak die er voor moet zorgen dat de detectie wordt uitgeschakeld zodra er een stekker in wordt gestoken. De switch bleek...
Goedemiddag mede renaultrijders
Sinds kort ben ik eigenaar van een megane 3 estate (gt line) uit 2012 na jaren met de espace van 2007 te hebben gereden
Met het proefrijden werkten de achterramen prima helaas nu dus niet meer nadat ze de trekhaak...
Goedemiddag
Iemand die mij verder op weg kan helpen? Hoe kabel verder loopt naar de zekeringkast oid?
Heb zowel Links als rechts achter geen stroom op de raammotor
Als ik er zelf stroom opzet werkt het gewoon, stekker los gehad en ziet er schoon...
Hallo
Ik heb een renault megane estate limited 1.3 uit 2020
De kilometerstand is 103000.
Nu hoor ik als ik terug schakel van de 6e versnelling naar de 4e versnelling af en toe een kloppend geluid ik denk achterin.
Ook bij het schakelen van de 4e...
Ik miste in mijn megane estae 2019 een automatische dimmende binnenspiegel. Die heb ik inmiddels op de kop getikt. Om de oude spiegel te verwijderen moet om de de voet van deze 2 plastic kappen worden verwijderd.
De afdekkap linksvoor van mijn Laguna 3 Grandtour is verdwenen. Heeft iemand er een liggen voor een schappelijke prijs? Bij voorkeur zilvergrijs/goud metallic. Zie ook foto's
