een goede dag ik heb een probleem met mijn benzine meter vermoet ik
tank half vol en meter blijft maar 1 boletje aan geven
iemand een idee wat het is ?
ik denk zelf de meter defeckt maar waar zit deze en is het heel moelijk te vervangen ?
renault twingo benzine meter probleem
ruud1974
Re: renault twingo benzine meter probleem
Mijn gok zou ook uitgaan naar je tankvlotter. Deze zit in de tank, volgens mij zit er onder de bank een luikje waardoor je erbij kan. Is dat niet zo dan zal de tank gedemonteerd moeten worden. Vernieuw altijd ook de pakking ring.
Bij demontage van de vlotter kun je de werking met een multimeter controleren.
ruud1974
alvast bedankt voor de reactie ik ga morgen eens even kijken of ik wat onder de achterbank kan vinden aan luikje hoop het wel dan is het ind zo gebeurd anders ind de hele tank er onder uit
misschien dat iemand weet waar de meter ergens zit is een twingo bj 1994
De vlotter is je meter. De aangave zit puur in het display.
ruud1974
ik las ook ergens dat je af moest tanken en dan de massa pool los doen en dan zo het zich kunnen resetten ???
Zou ook kunnen, maar er zal toch een diagnose gedaan moeten worden als dat niet werkt,
grijze Avantime privilege benzine 3 ltr V6 automaat
door Benh » 20 nov 2025 22:24 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 2077 -
Laatste bericht door Benh
20 nov 2025 22:24
van diesel naar benzine
door zuinigrijder » 05 dec 2025 18:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 946 -
18 dec 2025 16:09
(Grand) Espace IV benzine gezocht
door bertvanstangen » 08 jan 2026 21:56 » in Aanbod auto's (Renault) -
Reacties: 19
Weergaves: 1281 -
Laatste bericht door bertvanstangen
07 feb 2026 20:00
Weergaves: 337 -
Laatste bericht door Jakkes
31 mei 2026 17:44
can bus probleem
door Mathijs Vaessen » 05 dec 2025 12:20 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 469 -
Laatste bericht door Mathijs Vaessen
05 dec 2025 12:20
Weergaves: 461 -
04 jan 2026 14:45
Weergaves: 477 -
Laatste bericht door KDL
05 mar 2026 19:26
