Model/uitvoering : _ Megane station
Bouwjaar : _ 5-2006
Brandstof : _ Diesel
Ik wil het uitlaat gas recirculatie circuit schoonmaken van mn "nieuwe" auto.
heb de pijp tussen het egr huis en inlaat even los gehad en daar zit meer dan 4mm prut in tijd voor een schoonmaak beurt dus!
Nu is de vraag: ik heb filmpjes gezien van andere 1,5DCI blokjes waar de egr klep aan de linker zeide uit het huis getrokken word,
echter bij dit model zit links aan de EGR koeler een uitlaatgas poort en aan de bovenkant een soort solenoid met 3 boutjes deze wou alleen niet echt los.
Is dit nu de klep die de egr bestuurd?
Eventueel kan ik morgen een foto maken.
en tijdens het draaien kwam ik een klein "pompje" tegen boven het rem vloeistof reservoir met een grijs kapje wat in een rubber aan een beugeltje hangt, dit zoemde is dit normaal, en wat is de funtie van dit apparaatje als ik de stekker los haalde kreeg ik melding injectie maar motor liep nog mooier dan daarvoor.
Heb zat auto kennis maar moderne techniek van deze wagens is mijn nog een beetje onbekend!
Gr. Yoni
EGR klep megane station 1,5DCI 2006-2007
Yoni
Re: EGR klep megane station 1,5DCI 2006-2007
Bekijk dit filmpje eens, het geen waar je tegenaan kijkt onder het luchtfilterhuis, wat met 3 boutjes vast zit is je egr klep.
De meeste prut zit in de behuizing waar de klep in valt. Met een lepeltje kun je dit mooi weg peuteren. Klep reinigen met remmenreiniger oid. Dat de klep vast zit in de behuizing komt vaak voor, veel wrikken en deze zal los moeten komen. Er is ook speciaal gereedschap voor.
Dat het kaste wat piept is normaal, uit mn n hoofd regelt die de turbo druk. Is die kapot is je auto niet vooruit te branden.
Yoni
Okee bedankt, dan ga ik vandaag nog een poging doen is het verstandig om na het grondig reinigen van de klep nog een EGR of diesel intake cleaner te gebruiken.
De pijp van de EGR naar het inlaat spruitstuk was het meest vervuild maar bij nader inzien wil je die EGR toch zo min mogelijk gebruiken dus wat weerstand zou geen kwaad kunnen toch?
Zou het niet nog beter zijn om tussen het uitlaat deel en de EGR koeler een nieuwe dichte pakking te maken?
Bij gaans heb ik ineens een nieuw probleem lijkt te zijn ontstaan na V-power diesel te tanken.
starten en afslaan met schokken komt dit door loskomende vervuiling van de V-power (lijkt als of hij ineens heel los in zn rubbers hangt) of zal ik verder moeten gaan kijken, er staan geen fout codes in de ECU
Yoni
Het bovenstaande probleem met starten en afzetten is ook gevonden 4 verstuivers met een hoge openings druk en waarschijnlijk een kapotte brandstofpomp...
Oorzaak waarschijnlijk in zn verleden een keer bezine voor zn kiezen gehad...
EGR klep VDO tbv 1.5Dci motor
door Frans_G.Scenic » 11 mei 2026 09:32 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 401 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
11 mei 2026 09:32
Ruitensproeier megane station 2005
door Dirk84 » 16 jun 2024 12:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 805 -
Laatste bericht door de mon
18 jun 2024 14:38
Trafic 2017 125 dci, 220 V power station plaatsen
door Wijkkie » 24 feb 2024 21:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 664 -
Laatste bericht door Wijkkie
24 feb 2024 21:16
Reacties: 8
Weergaves: 2291 -
Laatste bericht door DJG269
01 mar 2025 17:20
Weergaves: 1537 -
09 okt 2024 19:00
Renault megane 1.5dci | waste gate pakking
door steven1149 » 21 nov 2024 23:13 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 719 -
Laatste bericht door steven1149
21 nov 2024 23:13
