ESPACE 4 2002 temperatuur dashboard te laag
Vinnie79
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Vinnie79 »
Ik heb een Espace die een veel te lage temeperatuur aangeeft (buitentemperatuur) bijv. vandaag was het een graad of 5 en de auto gaf -4 aan. Al is het +15 hij blijft aangeven dat het vriest. De airco wil ook niet echt en het lijkt in verband te staan met elkaar. De auto beslaat en heb voor de zekerheid de airco van de ECC maar uit gezet.
vraag: wat is er aan de hand, thermostaat, airco stuk?
alvast bedankt :D
Re: ESPACE 4 2002 temperatuur dashboard te laag
Bericht door RichTrip »
Je hebt vrijwel zeker een defecte buitentemperatuursensor. Deze zit bij de meeste Renault's onderin de rechter buitenspiegel, ter herkennen aan een klein zwart bolletje aan de onderkant van de spiegel. Je kunt de sensor los vervangen.
Het is inderdaad zeer goed mogelijk dat de Airco reageert op de defecte temperatuursensor, daar de Airco vaak wordt uitgeschakeld als het vriest.
De airco staat inderdaad in verbinding met de temp. sensor, wat dus stap 1 is om te vernieuwen.
Werkt de airco hierna weer prima heb je geluk, maar het is een erg ingewikkeld systeem waarbij veel onderdelen bekend staan problemen te geven.
Onder de 3-4 graden boven 0 werkt de airco over het algemeen niet meer.
Vinnie79
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bedankt voor de reacties. Ik ga het onderzoeken en laat het even weten.
Dirk60
Bericht door Dirk60 »
Hallo vinie,
Ik was even nieuwsgierig hoe het afgelopen was.
Sensor vervangen?
Vrgrt
Dirk
dito
Bericht door dito »
Dag Allen,
Sinds vandaag de bezitter van een grand espace 3.5 initiale uit 2007 voorzien van alle opties. Wagen is zwart, deuren zijn overgespoten wegens beginnende blaasjes en direct de motorkap meegenomen. Ziet er erg strak uit. Raamlijsten zijn flink verweerd maar met het juiste goedje is dit op zicht verholpen. Stoelen zijn geheel zwart leer. Wegens vakantie en verbouwing volgen foto's iets later.
Wel een vraag, op terugweg gaf temp.meter -29 graden aan. Nu is het zogezegd p.kke weer maar dit is iets te negatief. Dientengevolge liet de airco het afweten. Direct langs dealer en deze heeft sensor in spiegel vervangen. Uur later deed het zich weer voor , half uur later werkte het naar behoren. Iemand enig idee wat dat wisselen van -29 naar normaal kan zijn als sensor vervangen. Ik kan alleen maar denken aan een defecte sensor maar als deze nieuw is stoort wellicht iets anders op de sensor.
Als airco werkt functioneert het prima.
Gaat ergens een TL buisje branden?
dito
Bericht door dito »
Opgelost, schakelaar in deur was enigszins roestig!
