ontluchtingsslang motor verstopt
JTD
Actief lid
Actief lid
Bericht door JTD »
Dag mensen,
Alweer een tijdje geleden dat ik hier geweest ben. Ik heb nog steeds mijn GS uit 2005 met LPG_G3. Een aantal mankementjes gehad, waaronder natuurlijk de display.
Maar nu blijkt ie olie te lekken doordat de ontluchtingsslang verstopt zat. In eerste instantie dacht men dat het een olielekkage was van de kleppen (kostenplaatje van 1200 euro), maar nadat de kap eraf ging bleek daar geen lekkage door te ontstaan. De oorzaak werd gevonden in de ontluchtingsslang van de motor.
Iemand ervaring mee? Volgens de garagist komt dit hoog zelde voor…
Heb ik weer.
Joris
Re: ontluchtingsslang motor verstopt
Komt wel vaker voor, door ouderdom en langdurige warmte worden slangen hard en gaan lekken/scheuren.
Wellicht een idee deze eens te vervangen, je voelt zo of ze wat hard of bros geworden zijn.
Hema
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Hema »
De slang die je bedoelt is waarschijnlijk van de carter ventilatie en door het condensvocht wat zit vermengd met motorolie komt er in die slang wel eens een mayonaise achtige substantie die bij temperaturen onder 0 zorgt dat de carter ventilatie dicht vriest.
De olie zoekt zijn weg dan door olie keerringen naar buiten.
Mocht de lekkage geconstateerd zijn tijdens lage buitentemperaturen, dan zou dit je probleem wel eens kunnen zijn.
JTD
Actief lid
Actief lid
Bericht door JTD »
Dank mensen,
Men houd het voorlopig op die dicht geslipte slang. Scheelt een heleboel manuren. In elk geval is de motor weer een keer netjes schoongemaakt.
Joris
