Stoelrails onder spanning
Renier
Bericht door Renier »
Model/uitvoering: Twingo 1
Bouwjaar: 2006
De bestuurdersstoel van m'n Twingo schuift veels te zwaar, in vergelijking met de passagiersstoel.
Rails is al onder garantie vervangen maar heeft niets geholpen.
Nu heeft een monteur ontdekt dat als hij 1 bout vd rails los heeft de stoel wel soepel schuift.
Hij zegt nu dat waarschijnlijk de vloer zelf niet helemaal vlak is, de rails komt daardoor wat onder spanning waardoor de stoel niet goed schuift.
Heeft iemand dit al eens voor gehad?
Zo ja, had je hier een oplossing voor?
Re: Stoelrails onder spanning
Ja, komt wel voor als de wagen verkeerd wordt opgekrikt, maar een ringetje doet wonderen.
Renier
OK, bedankt voor de tip.
Moet de stoel er hiervoor helemaal uit of krijg je die ringetjes er zo onder?
Renier
Onderstaande "stopje" in de linker rails vd bestuurdersstoel zorgt ervoor dat de stoel weer in dezelfde stand terugkomt na terugklappen.
Het lijkt of dit blokje voor het zware schuiven zorgt, kan dit?
Zo te zien schuift de stoel over de rail en pas op het laatst haakt hij aan op het blokje, dus dit zal het niet zijn.
Lopen de beide rails wel evenwijdig aan elkaar?
Renier
Moet ik dan even opmeten :thumb:
Dat stopje kan ik met m'n vinger zo in de rails naar voren duwen, als de stoel hem "meeneemt naar achteren" schuift hij dus vreselijk zwaar, vandaar dat ik dat stopje ernstig verdenk
