Renault vel satis banden grote
dann26
Bericht door dann26 »
ik heb nu op mijn vel satis zomerbanden 245/45 zr 18 liggen, en wil winterbanden op mijn dezelfde felgen leggen, weet iemand mischien welke de beste keus is. Ik kan ook een paar goede winterbanden krijgen, maar dan zijn 2 x 245/45/18 en 2x 225/45/18, weet iemand of dit mogelijk is en welke je dan voor en welke het best achter kan leggen?
Re: Renault vel satis banden grote
De 245/45/18 banden hebben een omloop van 212,91 cm en een hoogte van 67,77 cm.
De 225/45/18 resp. 207,25 cm en 65,97 cm.
Ze hebben een verschil van 2,66% tov elkaar.
Ik zou je adviseren voor in ieder geval de originele voorgeschreven bandenmaat te monteren, voor optimale rijprestaties en een correcte snelheids aanwijzing.
dann26
ok, bedankt voor deze goede en duidelijke uitleg!!!
DHL
Bericht door DHL »
Zijn die banden niet erg duur? En in sneeuw ben je beter af met 225-banden. Als je alles samenrekent ben je volgens mij beter af door een setje 17 duim bij te kopen voor de winter. Ik was laatst bij Profile Tyrecenter en daar heb je een set alu velgen voor 400 Euro. De 17-duim banden zullen wellicht stuk goedkoper uitkomen en je hoeft dan ook jaarlijks niet te betalen voor het opzetten en terug afhalen van de banden en uitbalanceren. De bandenspanningscontrole kan uitgezet worden als je tweede set wielen bijkoopt en weer aangezet als je je originele velgen (zomer) er weer opzet.
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
Ik zou sowieso geen verschillende bandenmaten monteren voor en achter, lekker allemaal hetzelfde is veiliger voor het weggedrag.
En inderdaad: DHL heeft gelijk: leg iets smallere en dus goedkopere en in de sneeuw betere (breder is minder fijn in de sneeuw) banden om andere velgen. Het elk jaar overzetten van zomer dan wel winterbanden op dezelfde velg is duur (wisselen van velg + band is veel goedkoper of kun je zelf doen) en niet heel erg goed voor de band op termijn.
Succes. Groeten, Harm
Het monteren van banden met verschillende diameters vor en achter levert je geheid een storing op in het ABS-remsystemm.
En, ja dit kan leiden tot gevaarlijks situaties. NOOIT doen.
mvg
DHL
Bericht door DHL »
Ik denk vooral dat het esp-systeem hierdoor in de war geraakt. Dat berekent continu de snelheid waarmee de wielen ronddraaien. Als er een afwijking is treed het esp in werking. Er zit hier wel een marge op. Hoeveel je mag afwijken weet ik niet. Als je nu bvb met versleten winterbanden vooraan rijdt en nieuwe achteraan zit je ook al met een afwijking.
Maar hetgeen volgens mij het meest gevaarlijke hieraan is, is dat de wegligging van de wagen kan veranderen. Zal wel niet enorm zijn maar in sneeuw kan een kleine afwijking tussen voor en achteras sneller tot een slip leiden.
Ik zou het niet doen. In Belgie is dit afkeur op de jaarlijkse keuring. Bij ongeval loop je ook een risico met niet conforme zaken op je wagen.
ESP regelt de tractie, die kan dan wegvallen, is niet zo erg.
Maar remmen vind ik toch wel belangrijker en ABS maakt van dezelfde gegevens gebruik.
mvg
DHL
Bericht door DHL »
ABS en ESP werken een beetje samen. Je kan zonder ABS evengoed rijden als zonder ESP.
ESP doet veel meer dan tractie regelen. Het zorgt er inderdaad voor dat je wielen niet doorslippen op gladde ondergrond. Op dat ogenblik zal geen vermogen meer naar de voorwielen gaan.
Maar ESP is eigenlijk Electronic Stabllity Program. Dit wil zeggen dat het ook ingrijpt wanneer een wagen in de slip gaat. Het kan bvb 1 wiel afremmen om een gierbeweging te creeeren. Beide systemen dragen enorm bij voor de veiligheid.
ESP is (in Belgie althans) verplicht voor alle nieuwe modellen die nu op de markt komen.
Ik deed ooit de test bij Promove met een Vel Satis met uitgeschakeld en daarna met ingeschakelde ESP. ABS bleef steeds aktief. Bedoeling was op gladde ondergrond een uitwijkmaneuver al remmend uit te voeren. Zonder ESP ging de wagen steevast tollen. Totaal oncontroleerbaar. Met ESP ging dit perfect.
Of een relatief klein verschil van omtrek deze systemen doet uitvallen weet ik niet zeker. Ik vermoed dat het ABS hier zich weinig zal van aantrekken.
Het is vooral af te raden om verschillende maten te monteren omdat de wegligging van de auto veranderd wordt.Je kan meer onder of overstuur krijgen.
Uit ervaring weet ik dat je een wagen niet zo makkelijk kan verbeteren. Sommige mensen willen bredere banden omdat dit zogezegd de wegligging zou verbeteren. Echter, wanneer je breed gaat zal je wagen veel sneller gevoelig zijn voor aquaplanning. Ook zijn er die (vooral bij wagens als Espace) gaan bezuinigen op de laadindex. Gelukkig werd hier in Belgie een eind gemaakt aan deze praktijken. Niet conforme banden zijn steeds afkeur hier.
Bij de espace en velsatis kun je naar mijn weten de banden maat invoeren in de computer, welke dus automatisch de correcte snelheidsaangave weergeeft.
Uiteraard geen verschillende maten monteren.
