Model/uitvoering : Espace Grand 3,5 V6 _
Bouwjaar : 2003_
Brandstof : Benzine_
Hallo, na jaren vrijwel probleemloos met een 3.0V6 gereden te hebben nu de overstap gemaakt het nieuwere model 3,5V6.
Deze rijdt ook weer prima, heeft alleen de onhebbelijke eigenschap om bij de eerste keer starten (zonder extra gas te geven) aan te slaan maar daarna niet stationair te gaan lopen maar af te slaan. Bij de 2e poging lukt het de motor net op tijd om de stationairregeling te activeren (althans dat denk ik) en blijft de motor dus wel lopen. Het is te ondervangen door bij het starten zelf een beetje gas te geven maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Heeft iemand anders dit fenomeen al eens gehad?
Hoor het graag,
Rob
Startprobleem Espace 3,5 V6
Funbiker
Re: Startprobleem Espace 3,5 V6
Motorisch geeft deze motor weinig problemen, laat de auto eens uitlezen? Wellicht kun je de gasklep reinigen.
Mogelijk heb je een sensor die foutieve info afgeeft. Maar dit probleem bij deze motor zelden meegemaakt.
doeke
- Bekend gezicht
Mijn espace 2003 3.5 V6 heeft ongeveer 1,5 jaar stilgestaan en wellicht wat korte stukjes meegereden. Toen de auto in mijn bezit kwam gebeurde precies dat, wat jij (Rob) al beschreef. Wat heb ik toen gedaan? Een kwaliteitsbrandstof getankt en een flink stuk (300 km) gereden. Daarna weer een lange afstand gedaan. Ik neem aan dat het gehele brandstof injectie systeem, of hoe dat ook heten mag, inmiddels schoon gebrand is. Ik heb van af dat moment geen start probleem met de auto.
Weergaves: 693 -
Laatste bericht door Peter1234
21 okt 2024 20:59
Reacties: 8
Weergaves: 2141 -
17 nov 2024 18:57
Weergaves: 925 -
Laatste bericht door zuinigrijder
07 dec 2024 07:57
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door Cletus303
21 feb 2025 14:23
Weergaves: 747 -
03 mei 2025 22:51
2003 Clio2 1.5 dci startprobleem
door zuinigrijder » 04 mei 2025 10:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1445 -
08 mei 2025 06:02
Ervaringen met versie 9.0.37.x voor Espace V
door Verwijderde gebruiker 43982 » 25 okt 2023 15:21 » in R-Link 2 -
Weergaves: 2409 -
Laatste bericht door Fhp
19 okt 2025 13:40
