Hoger verbruik na beurt
marc-o
Topic author - lid
Model/uitvoering : _ Scenic 2 1.5dci
Bouwjaar : _2006
Brandstof : _Diesel
Ik heb de auto van een vriend van mij een beurt gegeven, olie en de filters, nu verbruikt deze sindsdien aanmerkelijk meer brandstof.
Kon er eerst ongeveer 1080 km met een tank worden gereden, nu halen ze de 900 km niet eens meer!
Ook heeft de auto veel minder trekkracht.
Iemand een idee/oplossing?
Bouwjaar : _2006
Brandstof : _Diesel
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Re: Hoger verbruik na beurt
In principe staat een beurt los van het verbruik, maar welke olie heb je gebruikt? Een te dikke olie is meer wrijving en meer verbruik. Ervan uit gaande dat het een auto zonder roetfilter is gaat er 05w40 olie in.
Je hebt het luchtfilter ook vernieuwd, en ook het dieselfilter? Zit de afdichting hiervan precies zoals het hoort?
Verder kan er na een beurt niet echt meer verbruik optreden. Is de auto uitgelezen? Wellicht vuile egr klep?
marc-o
Topic author - lid
Weet het niet zeker, maar volgens mij 10W40 volsyntheet.
Luchtfilter en brandstoffilter zijn inderdaad ook vervangen.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Heb je wel olie gebruikt die voor een diesel geschikt is, kijk anders in het instruktieboekje.
Smeerolie is tegenwoordige ook een onderdeel van de konstruktie van de motor, hoe gek het ook klinkt.
Alle toleranties zijn op een specifieke olie afgestemd, voor sommige motoren wordt wel een speciale olie gemaakt.
Verkeerde olie kan heel goed voor meer verbruik en zelfs schade zorgen.
Het is niet zo dat het aan zn rijstijl ligt? Andere ritten dan normaal oid..
marc-o
Topic author - lid
Rijstijl is niet anders, afstanden ook niet. Was zijn vrouw ook al opgevallen dat de auto bij het optrekken meer verbruikt en minder snel optrekt.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Wat heeft de auto gelopen? Wellicht probleem met een verstuiver.
Als alles goed gemonteerd zit kan het eigenlijk niet fout gegaan zijn bij de beurt.
marc-o
Topic author - lid
Brandstoffilter kan maar op 1 manier worden gemonteerd, luchtfilter ook....
Zou olie zo'n verschil kunnen maken?
Een verstuiver probleem is dat verder ook te merken met stationair lopen oid?
Of moet je dan toch echt laten uitlezen?
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Het lijkt mij dat er iets mis is met de auto, 10w40 olie ipv 05w40 maakt niet zo'n groot verschil als je vermeld. Het zou ietsjes uit kunnen maken. Een vervuilde verstuiver kan je stationair niet altijd merken, maar als het inspuitbeeld erg slecht is merk je dit vooral als je vermogen vraagt.
Toch even laten uitlezen voor de zekerheid, wie weet.
marc-o
Topic author - lid
Dan inderdaad toch maar even uit laten lezen.
Laat nog wel weten wat de uitkomst is.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Weergaves: 1402 -
29 jan 2024 17:08
Reacties: 10
Weergaves: 2279 -
26 jun 2024 13:57
[Captur E-TECH hybrid 145 Intens], servicee beurt reset
door Captur 21 » 09 okt 2024 16:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2921 -
09 okt 2024 20:20
verbruik Grand Espace IV : normaal of,..?
door Jonkheer vierkant » 19 feb 2024 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 21
Weergaves: 3646 -
Laatste bericht door Fendy
01 mar 2024 17:36
Reacties: 32
Weergaves: 8942 -
Laatste bericht door CreatoX
27 sep 2024 12:21
Weergaves: 3227 -
07 apr 2025 13:00
Weergaves: 612 -
Laatste bericht door eriktm
16 dec 2024 10:29
