Let op: registratieproblemen
Heet heeft iets te maken met de aanduiding van de motorversie.
Iets met vermogen.
Het fijne weet ik er niet van.
Het kan de laagst vermogende versie zijn, maar ook de hoogst vermogende maar dat zou ik na moeten kijken aan de hand van meer gegevens.
Sinds kort valt mijn renault megane grandtour 1,5 dci , 110 pk uit vooral bij optrekken of gas geven in 2e versnelling , ook bij terugschakelen .
Dus heel kort valt alles uit . Soms hele ritten bijna niks uitval en nu constant....
Afgelopen weken tijdens onze vakantie gestrand met onze Megane IV 1.5 DCI (tellerstand ongeveer 145.000). Motor liep erg onregelmatig en gaf foutmeldingen. Na diagnose bleek dat 1 verstuiver niet goed was en 2 af en toe niet lekker meer meedeed....
Hoi .
Mijn Clio2 1.5 68pk startte vorig jaar heel soms niet goed.
Laatste weken is het zowat dagelijks dat ie niet meteen aanslaat.
Zowel koud/warm.
Als ie niet meteen aanslaat , stop ik met starten. tweede of derde keer doet ie het wel....
Heb Espace 2.0 DCI, 145.000km, Initiale uit 2014. De electrische fan in motorcompartiment draait in de winter bij 0 graden en zojuist de motor gestart. Dus geen sprake van hoge of verhoogde koelwater temperatuur. Al paar maal naar gekeken door van...
Ik krijg een storing injectie systeem kontroleren. Na uitlezen blijkt het code p0095 en p0096 te zijn. Storing aan de inlaatluchttemperatuursensor . Maar waar zit die precies? Ik weet niet hoe hij er uit ziet en waar die zit. Ik zou hem graag zelf...
Hallo.
Mijn voertuig is 1,5 DCI K9K Latitude. 120.000 km. Ik sta voor een interessant probleem.
De eerste start in de ochtend in de kou is geweldig. Er is geen probleem, zoals het misvallen, rook, alles. Na 4 minuten inactief, wanneer de...
Hoi,
Sinds een maand rijdt mijn Trafic 1.9 dci uit 2002 met 310K op de teller nog net, geen vermogen.
Vorig jaar versnellingsbak, distributie, multiriem, koppeling en dynamo vervangen en toen was het weer een feest om te rijden.
