Electrische raam gaat niet meer dicht bij warm weer
RonW
Laatste bezoek: 07 okt 2019 09:13
Bericht door RonW »
Beste Espace collegae,
Het volgende probleem begint bij onze Espace weer nu het warmer begint te worden:
Dit is mij eind vorig jaar al een keer opgevallen, en nu vanmiddag ook weer nu de temperatuur buiten begint op te lopen.
Het electrische raam linksvoor gaat niet meer dicht zodra de Espace even in het zonnetje heeft gestaan. Op het moment dat ik het wil sluiten gaat het raam even heel kort omhoog en gaat dan weer naar beneden. Na een reset (10 seconden knop omhoog houden) kan ik het weer wel sluiten echter alleen in hele korte stukjes. (Knop omhoog houden werkt niet, het is telkens omhooghouden en dan weer loslaten, weer omhooghouden, loslaten etc etc. tot het raam dicht is) Iemand enig idee wat dit kan zijn en of ik dit zelf kan repareren??? (Ik heb niet echt 2 linkse handen maar dat scheelt niet veel...) :|
Pleiades
Laatste bezoek: 10 aug 2025 21:18
Re: Electrische raam gaat niet meer dicht bij warm weer
Bericht door Pleiades »
reset is alle knoppen omhoog houden volgens mij
DHL
Bericht door DHL »
Lijkt wel alsof het raam gaat spannen door de opwarming. Resetten kan je doen door de batterij eens los te koppelen, dan raam stukje beneden, weer omhoog tot gesloten is en dan de knop een paar seconden vasthouden (in de richting van sluiten natuurlijk).
Als dat niet werkt zou ik eens WD40 in de geleiders spuiten opzij. Kan zijn dat er meer weerstand is en de anti-klemfunctie steeds aangaat. (Geen WD40 onderaan waar je raam in de deur gaat he, want dan heb je steeds vettigheid op de ruit, enkel opzij)
Percy
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 06 mar 2013 21:44
Bericht door Percy »
Wij hebben toevallig precies hetzelfde probleem met onze Espace.
Vandaag begon het weer. Naar beneden in een keer open en dicht in kleine stukjes.
Weet iemand of het raammechanisme met een kabeltje is?
DHL
Bericht door DHL »
Normaal gaat die bediening niet zo dikwijls stuk bij mijn weten. Eerder weerstand in de rubbers (geleiders) opzij waardoor de ruit steeds stopt. Is antiklemfunctie die dan in werking treedt. Normaal zou olie echt wel moeten helpen. Zo zag ik toch dikwijls in de garage vroeger. Deed je dat al?
RonW
Bericht door RonW »
Ik zal vandaag eens proberen of WD40 werkt. Ik laat het jullie weten.
RonW
Bericht door RonW »
Het kan natuurlijk zijn dat ik er niet genoeg ingespoten heb maar het werkt niet. Ik merk nu ook dat als het raam wél sluit, het ook meteen weer opengaat. Geen idee wat dit is...iemand??
Laatste bezoek: 22 aug 2025 11:44
Lijkt mij op een kapotte ruitmotor.
mima5
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 31 mar 2012 11:53
Bericht door mima5 »
Verleden jaar ging mijn zijruit ook ineens niet meer omhoog en moest ik de ruit vastzetten anders viel de ruit steeds naar beneden. Naar de garage geweest en daar bleek dat de kabel stuk was en een hele nieuwe motor in moest de kabel kon niet alleen vervangen worden, kosten € 325,00 :(
daarom, even naar de dealer gaan en diagnose laten doen. kabel kan inderdaad niet los vernieuwd worden.
renaultrenault
Laatste bezoek: 03 apr 2020 10:07
Bericht door renaultrenault »
Altijd ellende met elektrische ramen, en ze nemen nog extra benzine ook...
Momenteel staat mijn Fuego bij een garage, met het verzoek aan beide kanten slingers in te bouwen. Beide ramen waren nl. nogal onbetrouwbaar geworden, en zelf heb ik er de ballen verstand van.
Ik heb hetzelfde raam-probleem ook bij m'n eerste Fuego gehad, en ook bij andere auto's. Blij dat mijn Lotus geen electrische ramen heeft :D.
DHL
Bericht door DHL »
Mehanic, weet je wat ik wel bizar vind? Nl dat die ramen wel werken als het kouder is. Mocht die motor stuk zijn, zou het dan bij koude ook niet moeten zijn dat hij niet werkt? Of kan dat wel?
Is daarom dat ik dacht dat er iets gaat uitzetten en hierdoor de vingerbeveiliging steeds aanspringt. Want de ruit werkt met stukjes. Of kan dit door een stukke kabel komen?
RonW
Bericht door RonW »
Inderdaad DHL, daar zat ik ook aan te denken...het raam doet het altijd goed behalve dus bij die warmte.
Als een motor defect is, is ie defect... :?
Het lijkt mij ook ergens iets van een contact dat gaat uitzetten bij warmte...
En dat contact zit waarschijnlijk dus in de motor van de ruitmechaniek, dit is niet los te krijgen dus moet de gehele mechaniek vernieuwd worden.
Renier
Bericht door Renier »
Kijk even of je bij een demontage bedrijf aan het onderdeel kan komen, bijv. via Onderdelenlijn.nl, scheelt je een hoop geld :thumb:
