Het volgende probleem begint bij onze Espace weer nu het warmer begint te worden:
Dit is mij eind vorig jaar al een keer opgevallen, en nu vanmiddag ook weer nu de temperatuur buiten begint op te lopen.
Het electrische raam linksvoor gaat niet meer dicht zodra de Espace even in het zonnetje heeft gestaan. Op het moment dat ik het wil sluiten gaat het raam even heel kort omhoog en gaat dan weer naar beneden. Na een reset (10 seconden knop omhoog houden) kan ik het weer wel sluiten echter alleen in hele korte stukjes. (Knop omhoog houden werkt niet, het is telkens omhooghouden en dan weer loslaten, weer omhooghouden, loslaten etc etc. tot het raam dicht is) Iemand enig idee wat dit kan zijn en of ik dit zelf kan repareren??? (Ik heb niet echt 2 linkse handen maar dat scheelt niet veel...)
Lijkt wel alsof het raam gaat spannen door de opwarming. Resetten kan je doen door de batterij eens los te koppelen, dan raam stukje beneden, weer omhoog tot gesloten is en dan de knop een paar seconden vasthouden (in de richting van sluiten natuurlijk).
Als dat niet werkt zou ik eens WD40 in de geleiders spuiten opzij. Kan zijn dat er meer weerstand is en de anti-klemfunctie steeds aangaat. (Geen WD40 onderaan waar je raam in de deur gaat he, want dan heb je steeds vettigheid op de ruit, enkel opzij)
Wij hebben toevallig precies hetzelfde probleem met onze Espace.
Vandaag begon het weer. Naar beneden in een keer open en dicht in kleine stukjes.
Weet iemand of het raammechanisme met een kabeltje is?
Normaal gaat die bediening niet zo dikwijls stuk bij mijn weten. Eerder weerstand in de rubbers (geleiders) opzij waardoor de ruit steeds stopt. Is antiklemfunctie die dan in werking treedt. Normaal zou olie echt wel moeten helpen. Zo zag ik toch dikwijls in de garage vroeger. Deed je dat al?
Het kan natuurlijk zijn dat ik er niet genoeg ingespoten heb maar het werkt niet. Ik merk nu ook dat als het raam wél sluit, het ook meteen weer opengaat. Geen idee wat dit is...iemand??
Verleden jaar ging mijn zijruit ook ineens niet meer omhoog en moest ik de ruit vastzetten anders viel de ruit steeds naar beneden. Naar de garage geweest en daar bleek dat de kabel stuk was en een hele nieuwe motor in moest de kabel kon niet alleen vervangen worden, kosten € 325,00
Altijd ellende met elektrische ramen, en ze nemen nog extra benzine ook...
Momenteel staat mijn Fuego bij een garage, met het verzoek aan beide kanten slingers in te bouwen. Beide ramen waren nl. nogal onbetrouwbaar geworden, en zelf heb ik er de ballen verstand van.
Ik heb hetzelfde raam-probleem ook bij m'n eerste Fuego gehad, en ook bij andere auto's. Blij dat mijn Lotus geen electrische ramen heeft .
Mehanic, weet je wat ik wel bizar vind? Nl dat die ramen wel werken als het kouder is. Mocht die motor stuk zijn, zou het dan bij koude ook niet moeten zijn dat hij niet werkt? Of kan dat wel?
Is daarom dat ik dacht dat er iets gaat uitzetten en hierdoor de vingerbeveiliging steeds aanspringt. Want de ruit werkt met stukjes. Of kan dit door een stukke kabel komen?
Inderdaad DHL, daar zat ik ook aan te denken...het raam doet het altijd goed behalve dus bij die warmte.
Als een motor defect is, is ie defect...
Het lijkt mij ook ergens iets van een contact dat gaat uitzetten bij warmte...
Ventilatie doet het niet direct meer bij warm weer, Het gaat om een twingo uit 2012 die deze problemen sinds kort heeft. Als je een klap geeft met je voor tegen het paneel bij de bijrijder(dus links van diens voet) springt die ineens aan maar...
Zodra als de motor warm word, stopt deze ineens, en startbewijs weer.
Bobine, Kleppendeksel ( I.v.m. verstopte Carter ontluchting ) vervangen
Pulsgever vervangen, loopt bij normaal weer prima.
Zodra de...
Ik ben in het bezit van een Renault Espace, 7 zitter , uit 2018. Het verduisteringsgordijn voor mijn zonnedak sluit maar een cm of 20. Daarna loopt hij vast. De ruimte ertussen is zo klein dat je er niet bijkomt zonder de hele hemel eruit halen. Wel...
Ik loop tegen het volgende probleem aan.
Auto staat in Comfort stand en de hybridesysteem wisselt steeds netjes af wanneer ik onder de 100km/u rij. Ga ik nou boven de 100km/u dan gaat de auto niet meer in EV stand zelfs niet...
Ik zit met een probleem, na een carwash avontuur is onze bijrijdersspiegel eraf geslagen.
Nu heb ik zelf de nieuwe spiegel gemonteerd (die was al 450 euro) en ik heb al vaker dit soort simpele klusjes gedaan.
