De volgende advertentie kwam ik tegen, let op het gaat hier dus om een Renault Logan Die worden bij mijn weten alleen in Rusland geleverd. Kanaaltje grijze import zeker
Nou nee, het Dacia front is wat mij betreft net zo geslaagd of zelfs mooier. Maar wat niet te zien is, is dat er bij de Renault variant een kleine achterspoiler in de kofferbakklep is geintegreerd. En dat is wel een verbetering, die kont is niet het mooiste deel van de Logan
volgens mij komt de Logan er alleen als Dacia.
Dat is wel zo goed voor het imago van Renault dat toch al achteruit is gegaan door de slechte elektronica
De Dacia Logan is een enorm succes. Vanaf november zal de auto ook in Nederland op de markt komen.
De prijs van € 8.495,- zal veel mensen aanspreken die graag nieuw willen rijden
maar weinig waarde hechten aan het merk-imago.
renault15.17 schreef:De volgende advertentie kwam ik tegen, let op het gaat hier dus om een Renault Logan Die worden bij mijn weten alleen in Rusland geleverd. Kanaaltje grijze import zeker
en dan staat helemaal onderaan het verlossende antwoord.
ik dacht dat ik na flink wat googlen erachter was gekomen dat de Logan hier ook als Renault uitgebracht zou worden, maar op www.renault.nl staat ie niet tussen de modellen (wil je de Logan bestellen, zul je op www.dacia.nl moeten kijken)
dus Renault wil echt het merk Dacia hier lanceren, naast het merk Renault. en wat ook in de autoweek link te lezen valt: niet voor gezichtsverlies, maar als schaalvergroting, zoals VW ook Skoda als budget merk heeft gelanceerd.
Ik zit met 3 problemen en vroeg of jullie mij konden helpen:
1. Wij hebben een Dacia Logan gekocht uit geloof 2018 en ik wilde de nav updaten met de software op usb van de dacia (daciaexstras) en toen liep hij vast tijdens het...
Hallo allemaal,
Ongeveer 2 weken geleden heb ik bij mijn auto de accu eraf moeten halen ivm dat ik een stuurschakelaar moest vervangen. Alleen daarna bleef gelijk het lampje van de TC/ESP branden (niet knipperen) en ongeveer een week later kwam het...
In feb van dit jaar ging onze twingo 3 bj 2014 onregelmatig stationair lopen. (71 pk versie)
Naar een garage (algemene) gebracht en advies grote beurt, resultaat bleef hetzelfde.
Daarna als advies gekregen om de nokkenas sensor te vervangen (ruim 6...
Ik heb sinds een maand een ZOE en ben daarmee erg blij, op één punt na. De auto is niet op afstand uit te lezen. Daarom moet ik, bijvoorbeeld, nu zelf naar buiten om op het dashboard te kijken hoe vol de accu is. Tja, eerste...
In juli heb ik een Kleinmetall Masterline hondenrek aangeschaft voor onze Berner, echter blijkt deze niet nodig. Nieuwprijs was 220,00 euro. Speciaal voor E-tech's vanaf bouwjaar 2021 tot heden. Factuur is uiteraard aanwezig. Mag weg voor 100,00...
Binnenkort wordt ik de gelukkige eigenaar van een Arkana.
Maar ik vraag mij af of de achterlichten mee aan gaan als de dagrij verlichting brand.
Bij vorige auto (kadjar) was dit ook niet het geval, maar dit met OBD in kunnen stellen.
Ik...
