Mégane dagteller/boordcomputer
Die vind je onder Scenic
Gesloten
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 27 aug 2025 20:57
Bericht door renault15.17 »
Bij de Mégane RXi automaat van mijn moeder zijn de dagteller en de boordcomputerfuncties niet meer op het display te krijgen :cry: . Wat denken jullie? Schakelaar kapot waarschijnlijk?
Dave
jasper11turbo
Bericht door jasper11turbo »
Is het scherm blanco ? of geeft deze alleen nog de totaalstand aan ?
Posts in topic: 5
Nee, het schermpje doet het nog wel. Oliepeil bij het starten en daarna de totaal km-stand idd.
jasper11turbo
Maar als je op het knopje op de ruitenwisserhandel drukt gebeurd er njet
, heb je het gevoel in de drukknop of er wat verkeerd is ? lam , druk er eens wat harder op ?
paneel is niet stuk . denk ik , denk eerder de schakelaar .
Posts in topic: 5
Ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat het de schakelaar is. Ik heb geprobeerd zacht teh drukken, hard te drukken, lang, kort, indrukken terwijl je de ruitewissers aanzet, enzovoort. :x :x :x
jasper11turbo
als je de stuurkappen verwijderd , heb je een stekker achter op de schakelaar .
Zitten alle pennetjes er nog wel goed in ?
Ik heb eventueel de pinposities voor je , het systeem werkt dmv massa schakelingen.
heb daarvoor nodig de eerste 7 karakters van het chassis nummer en het bouwjaar van de auto .
Op het ovale plaatje rechts in de deurstijl staat ook de info e1 , e2 , e3 , e4 .
welke is het ?
Posts in topic: 5
Inmiddels is het opgelost, het was idd een los contactje. Ik heb het zelf niet geconstateerd (daarvoor woont ma te ver weg). Kostte wel € 35,- :(
Posts in topic: 5
@Admin: Dit onderwerp kan op slot hoor, is inmiddels opgelost.
Admin
Site Admin
Site Admin
Laatste bezoek: 01 sep 2025 10:44
Bericht door Admin »
Ben er eigenlijk niet zo'n voorstander van om zaken op slot te zetten wanneer ze opgelost zijn, met uitzondering van de 'te koop' zaken.
Maar goed, als topicstarter er specifiek om vraagt, dan doe ik hem bij deze dus op slot. :)
Gesloten
