De kabels zijn naar mijn weten niet los te krijgen. Wellicht goed zoeken op internet, maar anders zal je de gehele mechaniek moeten vernieuwen. Of een gebruikte monteren.
Kijk eens als je het deurpaneel eraf hebt wat er precies kapot is. De kabel zoiezo, en de klemmetjes wellicht ook.
Heb via ebay eens een reparatie setje met nieuwe kabels en klemmen laten komen, maar 1week later precies hetzelfde kapot dus de kwaliteit is niet je-van-het.
Zou gewoon een sloper op de kop tikken.
Ik heb een megane IV station waarbij het slot van de deur links achter kapot is (bromt op het moment wanneer de deuren op slot gaan, en deze deur blijft open). Hierbij heb ik de bekleding aan de binnenkant los gekregen, alleen loop...
Onder het zonnedak van mijn Mégane Grand Tour (2007) zit een zonnegordijn. De voorste helft hiervan bestaat uit twee lagen, de achterste helft uit één laag. (Geen idee waarom.)
Van het voorste deel is de bovenste laag los geraakt. Daardoor rolt het...
Eind mei van dit jaar een nieuwe Symbioz Techno geleverd gekregen. Absoluut een fijne auto om in te rijden maar helaas nu bij de dealer in verband met een defect.
Op 13 oktober deed dit probleem zich voor het eerst voor. Een soort van slippend...
