Model/uitvoering : _grand espace
Bouwjaar : _2004
Brandstof : _diesel 2.2
mannen
gisteravond laat ben ik stilgezet door een ratelend geluid rechtsvoor in de motor
anwb heeft gekeken en niets aan de buitenkant gezien
het leek wel of er een mannetje in de motor zat te timmeren met een hamer
geen meldingen op display , auto reed gewoon , geen lekkage ,geen rook o.i.d.
het blijkt dus de drijfsstanglager te zijn
drijstanglager kapot
- Laatste bezoek: 22 jul 2015 14:20
Re: drijstanglager kapot
carterpan hebben we losgehaaald en de waarschijnlijke boosdoener is de olie pomp onder in het carter
het kettingkje was behoorlijk slap een er zat veel slijpsel aan de pomp
al met al had ik dit niet verwacht, iedere 15 dkm olie en filters is dus geen garantie op schade
verwchte kosten tussen 2 en 3duizend euro!
wat moet je nu?
wat moet je nu?
Heb je recentelijk de distirbutieriem laten vernieuwen?
Als je hier een krik onder zet komt er een deukje in de carterpan en krijgt de oliepomp te wenig aanvoer...
Vaak gezien al..
Vaak gezien al..
