iPod op DVD navigatie systeem
Schat
Bericht door Schat »
Hoi allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en heb al regelmatig rondgeneusd, maar nu zelf ook eens een vraag stellen. In alle andere onderwerpen kon ik eigenlijk geen antwoord vinden op mijn vraag.
Ik heb 1 maand geleden een Laguna estate 2.0L 16V uit 2008 gekocht. Deze bevalt heel goed. Maar nu het volgende. De auto is voorzien van het DVD navigatiesysteem en een 6CD wisselaar als headunit. Overal lees ik dat hierop op geen enkele manier een iPod of iets dergelijks is aan te sluiten. Ja met een FM-transmitter, maar dat willen we natuurlijk niet. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er niet een paar knappe koppen zijn die hiervoor een oplossing hebben gevonden. Ideaal zou zijn als de info van de muziek ook zichtbaar is op het scherm en natuurlijk alles te bedienen via de standaard knoppen van de auto. Eventueel zie ik het afsluiten van de CD-wisselaarfunctie als geen probleem, deze ga je toch niet gebruiken als je een iPod aansluit. Hieronder enkele foto van het systeem. Hopelijk weet iemand op dit forum hier een oplossing voor. Bij renault zelf kreeg ik een standaard antwoord; Dat kan echt niet. En dat zonder te kijken.
Misschien heeft iemand hier wel het schema van de bedrading. Dan kan ik alvast een beetje gaan puzzelen met mogelijkheden.
Ik weet overigens niet of onderstaande units de enige twee zijn, dit weten ze bij renault ook niet.
Bij voorbaat dank.
achterkant van de headunit in dashboard. Hier zit maar een stekker.
type van de headunit
achterzijde DVD-unit
type DVD-unit
bijbehorende stekker 1
bijbehorende stekker 2
Re: iPod op DVD navigatie systeem
Bericht door RichTrip »
Het is dus echt grote onzin dat de Renault dealer aangeeft dat dit niet kan :cry2:
Het kan echt wel, al moet je het wel even weten, je koopt het niet zomaar bij een audiozaak.
De AUX aansluiting zit achterop de Amplituner welke achter het dashboardkastje zit. Deze moet je dan ook even verwijderen. De foto geeft de speciale kabel aan welke je nodig bent.
Je kunt deze kabel bestellen bij iemand in Spanje. Zijn site is in het spaans, maar hij is gewoon per mail te benaderen in het Engels. Meerdere Renault eigenaren zijn je voor gegaan via de diverse Renault forums.
Voor alle duidelijkheid, je hebt kabel Cable7CBS nodig voor IT SYSTEM III (Laguna III)
http://sites.google.com/site/ricmarlozoya/
Hier vindt je ook de installatie PDF met meer gegevens.
Renier
Bericht door Renier »
Kleine correctie op het verhaal van RichTrip:
Carminat Laguna II = IT System II
Carminat Laguna III = IT System III
Voor de Laguna III heeft Ricard…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 6 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
