Espace 3.0dci 2003 dashboard doet niets meer
JakeGlass
Topic author - Op weg
Model/uitvoering : espace 3.0 dci
Bouwjaar : 2003
Brandstof : diesel
Beste mensen,
Het dashboard van onze Espace is ermee opgehouden. Hij doet helemaal niets meer, geen verlichting, niets. Het enige dat het nog doet is het kleine rode alarmlampje. Verder lijkt alles te werken, auto start, lichten doen het, achtergrondverlichting van temperatuur, alles. Ik heb het volgende reeds geprobeerd:
Zekeringen vervangen
Accu 30 minuten losgehaald
Zichtbare kabels en connectors aangedrukt
Iemand een idee.
Dank en groet, Jake
Bouwjaar : 2003
Brandstof : diesel
Beste mensen,
Iemand een idee.
Dank en groet, Jake
JakeGlass
Re: Espace 3.0dci 2003 dashboard doet niets meer
UPDATE
Vanmiddag het dashboard er uit gehaald. Ook de print helemaal uit de omhuizing gehaald. Als ik de print weer aansluit en een beetje buig doet hij het. Het moet dus een los contact zijn ergens op de printplaat. Ga dat maar eens vinden...
Weet iemand een goed adres voor een gebruikte dashboard?
Dat is user Demi op dit forum, hij repareert vooral panelen van een Scenic II, maar ook van de Espace is voor hem volgens mij geen probleem.
viewtopic.php?f=199&t=11221
JakeGlass
Dank voor de tip!
demi
- Forumveteraan
Thanksdoor RichTrip » Di Mei 08, 2012 5:02 pm
JakeGlass
UPDATE:
Inmiddels het instrumentenpaneel vervangen door een andere die ik bij 'de sloop' heb opgepikt. Hij doet het prima echter heb ik nu een andere km stand... Ik was in de veronderstelling dat deze uit de boordcomputer zou komen. Kan ik dit op de een of andere manier resetten?
demi
- Forumveteraan
Helaas, het instrumentenpaneel is thevens ook uw boordcomputer weergave. Ook de Km stand staat hierin opgeslagen. Aanpassen v/d Km stand is alleen softweare-matig mogelijk. Alle instrumentenpanelen van Espace IV en Scenic II gaan na een jaar of 7 defect waardoor reparatie noodzakelijk is.
en dan kan hij er weer jaren tegenaan
JakeGlass
Dank voor je reactie Demi! Het oude paneel is nog in mijn bezit. Ik wil nu proberen om zelf de spanningsregelaar te vervangen (heb inmiddels gemeten dat deze defect is). In een ouder topic kwam ik onderstaande tekst van jou tegen. Heb jij voor mij het schema van het instrumentenpaneel zodat ik weet welke spanningsregelaar ik moet bestellen? Of kan jij het type noemen? Is er wellicht iemand anders die dit weet?
Quote van Demi uit ander topic:
Voor mij waren er verder geen kosten aan verbonden, Het is de mosfet spanningsregelaar die de oorzaak is. Dit is een regelaar die max 33A aankan. Het hoogfrequent gedeelte dat zorgt voor de achtergrondverlichting verbruikt maar zo een 3 á 4 amp continu. Dit is echter wel voldoende om de mosfet zo warm te laten worden dat er een koellichaam nodig is. Dit koellichaam is ook geplaatst maar is van het type dat de warmte ontrekt uit de print. De mosfet is namelijk met een "groot" vlak op de print gesoldeerd om zo de overtollige warmte in de print te laten verdwijnen. waardoor de print dus uitzet bij in gebruik en krimpt als de auto uit staat. dit is echter dus genoeg om soldeersel te laten loscheuren van omringende SMD componenten. nasolderen zou in 90% van alle gevallen al meer dan voldoende zijn. De resterende 10% is voor het uitvallen van SMD componenten als gevolg van het "los contact" wat het "knipperen" als gevolg heeft
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1675 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
Weergaves: 1107 -
Laatste bericht door Raptor4all
18 feb 2026 16:34
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1454 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
Koopje: Laguna Coupé 4Control Gt 2,0Dci 150 donkergrijs
door Sophia Van de Velde » 27 sep 2026 15:23 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 285 -
Laatste bericht door Sophia Van de Velde
30 sep 2026 16:37
Weergaves: 1409 -
09 jul 2024 20:43
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1057 -
23 okt 2024 16:37
Weergaves: 2071 -
11 dec 2023 19:51
