temperatuurmeter loopt erg hoog op
stelt
Regelmatige bezoeker
Bericht door stelt »
hallo,
ik heb een scenic uit 2000 en mijn temperatuurmeter loopt erg hoog op,op een gegeven ogenblik zakt de meter weer naar een normale stand.Komt dit probleem door de thermostaat en zoja waar zit de thermostaat ?
Met vriendelijke groet Rene
Re: temperatuurmeter loopt erg hoog op
Je hebt goed kans dat dit aan te thermostaat ligt inderdaad. Deze zit aan de rechterkant aan de cilinderkop boven de versnellingsbak.
stelt
Beste mechanic,
Kan ik de thermostaat zonder problemen vervangen ? geen koelvloeistof verlies ? heb ik speciaal gereedschap nodig ?
Mvrg Rene
Ik zou het gewoon even door de Renault garage laten doen als je al niet weet waar de thermostaat zit.
Er is altijd wat verlies van koelvloiestof, en zit die er al langer dan 4 jaar in dan zou ik die laten verversen.
mvg
stelt
oke bedankt
