Radio error espace
Niet iedereen heeft vermeld over welke Espace het ging, deze zijn hier beland.
Kan jij helpen?
Laat je innerlijke Sherlock Holmes los en ontdek welke Espace wordt besproken!
Plaats hier svp géén nieuwe onderwerpen.
De onderwerpen die hier staan zijn van mensen die niet hebben vermeld over welk jaar/versie Espace het ging
Espace1978
Radio error espace
Bericht door Espace1978 »
Sinds ik de accu vervangen heb blijft er een error staan in het scherm!
Code opgevraagd bij de dealer maar deze werkt niet!
Zelf heb ik de radio eruit gehaald en daar staat de zelfde code op!!
Heeft iemand een idee? Best stil zo in de auto
Serienummer: rnra0150281104
Barcode 8200205833tq091
Model renrat120-52
Dank!
Re: Radio error espace
Bericht door RichTrip »
De code zou 9975 moeten zijn, maar die zul je ook al wel van de dealer hebben gehad en deze zal ook wel op de radio staan.
Feit is dat als er error in het display staat, dan kun je geen code invoeren.
Heb je al eens een paar minuten gewacht? Blijft error ook in beeld staan tijdens een langere rit?
Normaal als er 1 of meerdere keren een foute code is ingegegeven, dan blijft er steeds langer CODE in beeld staan alvorens 0000 verschijnt en je de code wel in kan voeren. Jij hebt een gescheiden systeem met een wisselaar in het dashboard. Haal anders de radio unit er weer eens uit (achterin) en haal alle stekkers eens een keer los, dat zijn de ISO stekkers voor spanning en luidsprekers, de blauwe en gele stekker vanaf de wisselaar voorin en de rode stekker voor het display en stuurwielbediening. Daarna weer goed aansluiten en weer opnieuw proberen.
Espace1978
Dank voor de reactie.
Gisteren alles eraf gehaald en na 2 uur weer aangesloten!
De code 9975 had ik ook doorgekregen van de dealer en staat ook op de radio achterin geschreven!
Kan het zijn dat de radio zijn code kwijt is door????
Is er een mogelijkhied om de radio een harde reset te geven?
Dank!!
