Grand Scenic 2004 - Klok en dagteller elke dag op 0?...
Martijn Verhaar
Laatste bezoek: 20 mei 2012 16:05
Bericht door Martijn Verhaar »
Grand Scenic/1.6 Benzine :
2004 :
Benzine :
Hallo Renault fanaten,
Sinds een aantal dagen staat mijn klok en dagteller bij elke dag weer op nul?
De startmotor doet ook wel eens raar (soms moet twee keer starten na ratel de eeste keer).
Enig idee of dit met elkaar te maken heeft en hoe dit te verhelpen is?
Is een startmotor van deze auto zelf te vervangen. Garage wil dit uiteraard graag doen maar moet deze dagen ook een beetje op de kleintjes passen (net als de rest van NL...).
Alvast bedankt voor het meedenken!
Martijn (Vleuten) :hand:
Re: Grand Scenic 2004 - Klok en dagteller elke dag op 0?...
Bericht door RichTrip »
Voor wat betreft het dashboard ben je het slachtoffer van een defect waar elke Scenic II bezitter mee te maken krijgt, zie het volgende topic voor o.a. de oplossing via forum user Demi:
viewtopic.php?f=199&t=11221&p=64758#p64758
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
Tja... inderdaad, ook dit instrumentenpaneel ligt op sterven :cry2: maar er is hoop :think: hij is te reanimeren / reviseren / repareren :clap: indien gewenst.... gewoon even kontact opnemen via [pb] of reeds veelvuldig genoemde tel nr.
Martijn Verhaar
Ben er al ingedoken (in de oude berichten) en hoop er uit te komen. Indien het niet lukt weet ik je te vinden Demi! :dance:
