Achterklepslot laat binnenlicht aangaan('00)
de mon
Topic author - lid
Ik rijd nu al 1 j rond met een spokend binnenlicht.Op een kasseibaan was het weer een geflikker.Bij trekken aan de gesloten klep zag ik nu ook het binnenlicht aanspringen.Er zit speling op het slot.Of dat een slot is met 2 standen (deurslot) is weet ik niet.
de mon
Topic author - lid
Re: Achterklepslot laat binnenlicht aangaan('00)
Als ik slot met schroevendraaier dicht doe flikkert lichtje niet(motor draait).Microswitch zal te gevoelig zijn of slot is rot.
Je kan speling slot wegregelen . Maar als je aan de gesloten achterklep trekt zal het lichtje wel terug opspringen.
Om nog wat meer te spoken,bij draaien ruit naar beneden ging het rode lampje'portier open' dikwijls ook uit.Al rijdend dan.
Rossy
Dit laatste kan komen doordat de druk in de auto anders wordt.
Door de binnenstromende lucht welke je voelt als een verkoelend briesje wordt de klep ietsjes open gedrukt en gaat het lichtje uit.
Als ik dit zo lees kan je de slotbeugel iets verplaatsten of de aanslagrubbers iets uitdraaien maar ik denk zelf dat dit een tijdelijke oplossing is.
Een ander slot is een meer definitieve oplossing.
de mon
Topic author - lid
Ik heb de microswitch links om gedraaid,er is daar nog geen slijtage.Switch was ook niet heilig,uitgeblazen met contactcleaner.
Aan klep trekken geeft geen lichtjes meer binnen.
Momenteel ben ik extra licht aan het plaatsen.Zelfklevende smd ledjes,per 3 stuks afknippen.Deze morgen gekocht voor de eventuele reparatie met extra portierschakelaar aan achterklep.
Normaal plaats je een nw slot.
de mon
Topic author - lid
Ik heb er alleen 9 smd 's parallel bij geplaatst.Elektronica ????Rood,pink geven + constant.Zwart is massa maar gestuurd door de dimmer.Schema vond ik alleen van een R 19.Er moet een gewoon lampje inzitten zodat stroom niet enkelrichting is.5 W zit er in voor tegen de warmte.
Clio 3 hatchback achterklepslot schakelt
door knelis » 31 aug 2023 09:22 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 803 -
30 sep 2023 15:05
